酷暑来临,聊聊视觉跳动智能激光屏的温度控制与散热
1.2w人已加入
炎热夏季的气温的迅速升高,面对酷暑的高温天气,人们可以选择开空调、吹风扇和冰镇饮品等一些降温手段,对于同样会因酷暑高温而产生不可逆转的伤害,却仍然需要7x24小时“坚守岗位”视觉跳动激光屏显示产品来说,降温散热有哪些途径呢?作为室内显示大屏的重要产品之一,视觉跳动激光屏的散热与温度控制机制是咋样的呢?
散热视觉跳动激光屏散热与温控是至关重要的,而它们的高效运作也使得视觉跳动激光屏在使用过程中更加舒适自然。同时,视觉跳动激光屏也是一款非常成熟的体感冷屏机器,其独特的冷却系统和温度控制技术不仅可以保证设备本身的稳定性和寿命,还可以为用户提供更加舒适、方便的使用体验。
而探究视觉跳动激光屏冷屏的原因,提供更加舒适自然的使用体验,确实与其采用的激光新一代冷光源有很大关系。相比传统的发光源,激光新一代冷光源在光电转换效率上更高,并且不会额外产生红外线和紫外线等不可见光,因此可以有效避免空气被辐射热量而导致的温度升高问题,从根本上杜绝了屏幕高温灼热的可能性,为用户提供了更加舒适、自然的使用体验。
虽然视觉跳动激光屏本身不会产生热量,但是作为激光发射出的光线,激光投影机以及周边设备在运行过程中会产生一定的热量,如果不能及时排出,就会影响设备的长期稳定运行。针对这个问题,视觉跳动激光屏内部采用了多种成熟的散热装置及结构,包括散热风扇、散热鳍片、散热铜管等,通过这些散热装置的组合运用,可以有效提高主要核心设备的散热效率,并将热量从设备内部传递至箱体空气中,保证设备的稳定性和寿命。
对于视觉跳动激光屏,降温散热是非常重要的,虽然视觉跳动激光屏本身不会产生热量,但是作为激光发生器的激光投影机以及周边设备在运行过程中会产生一定的热量,如果不能及时排出,就会影响设备的长期稳定运行。高温会导致其周边设备温度较高,从而会影响设备的长期稳定运行,导致设备性能下降、寿命缩短,严重时会直接损坏设备。因此,大屏显示产品通常采用以下措施来降温散热:
散热风扇:视觉跳动激光屏通常会安装散热风扇,并且在几个重要散热元器件出内置了温度传感器,实现机器内部散热风扇的风速控制,加快周围冷空气流通,强制气流的方式提高空气流动速度,加速热量传递和散热效果。
散热鳍片:散热鳍片是一种具有很好的散热效果的材料,通过将热量传导到散热片上,然后使其与周围环境接触,从而加速热量的散发。
温度控制系统:视觉跳动激光屏采用的是整个箱体封闭系统,视觉跳动激光屏充分利用大屏背投空间,合理布局换气通风设备,主动采取降温措施,在箱体内设计独立通风多管道,换气风扇高效导入冷空气、排出热空气,实现箱体内快速换气循环,保证设备的运行稳定性和寿命,从而帮助视觉跳动激光屏实现体感冷屏的工作状态。
散热
散热
视觉跳动激光屏凭借着激光新一代冷光源、主动降温、被动降温等多种散热方式,在激光屏使用时。屏幕表面的温度将维持在体感最舒适的27—28度,靠近屏幕无明显热感且触摸大屏不烫手,对于大屏使用者来说,更精细的十指触控操作更加方便。对于观看者而言,近距离观看不刺眼,感受和体验到更加细致的大屏画面效果。
