检流电阻的使用原理
1.2w人已加入
★★★ Resistor-14---检流电阻 ★★★
引言:电阻器包括许多种类,根据适宜用途和所使用的环境条件等有着各种各样特性和性能、形状的种类。年来,小型轻量是基本要求,特别是电子设备上贴片电阻器已成为主流。此外,伴随日益提高的节能要求及电池驱动设备的问世,确保安全性和舒适性已成为重要课题,电池管理和功率类的控制或电路保护所使用的“电流检测电阻器(分流电阻器)”特别引人关注。
€1.检流原理
电流检测电阻器是以串联方式加在回路上,依照欧姆定律产生压降,以此来检测电流值的电阻被称作检流电阻。电阻值越高,电压下降就越大,同时损耗增加,发热也会增大,因而通常使用1Ω以下的低电阻值的电阻器。另外,分流电阻器主要作为分流器与电流表并联连接,利用分流器与电流表的电阻值之比来扩展电流表测量范围。但是即使对于上述电流检测用途,也使用分流电阻器这个名称,没有明确地加以区分。这里,就以串联方式加入电路来测量电流的用途进行说明,以后将其记述为电流检测电阻器。顺便提一下,从电阻本身的特性和构造来看并没有明确的区别,即便名称不同,只要要求规格一致,可用于任何一种用途。
在电子设备上为实现高性能化,提高安全性和节能特性时,检测电路内的电流并进行控制是非常重要的。电流检测电阻器,是为了以最小限度的电力损耗来将电路的电流转换为电压而使用的元器件。用途包括多种,下面列出主要的3种用途。
€2.检流电阻的用途
过电流检测
在因故障和过负荷等异常大的电流流向电路时,采用电流检测使电路进行停止等动作。过电流检测用途示例:
#1.电源电路的过电流保护
#2.二次电池的过放电/过充电保护
#3.马达的过电流保护
逆变器
图14-1:马达过电流保护
逆变器
图14-2:热插拔
电流控制
用途主要有检测控制DC/DC转换器最大输出电流电感器的峰值电流,检测驱动三相马达的相位,检测进行时间控制的电流等。电流控制用途示例:
#1.DC-DC转换器
#2.逆变器电源
#3.交流马达的电流控制
逆变器
图14-3:电源控制器电流控制
电流管理
电流管理用途示例:
#1.笔记本电脑和手机等二次电池驱动,电量检测,充放电电流监测,设备的电流管理。
#2.混合汽车的二次电池的电流管理
€3.检流电阻的形态和类别
在功率管理中,检流电阻有金属板型功率分流器,小型功率的长边电极型厚膜低阻值电阻,小电流用途电阻等等。如图14-4图14-10列举了检流电阻的覆盖范围:
逆变器
图14-4:大电流分流电阻器-高精度金属板电阻元件
逆变器
逆变器
图14-5:片式功率分流电阻器-高精度金属板电阻元件
逆变器
图14-6:电流检测片式电阻器
逆变器
图14-7:宽端子平板电阻器-高功率厚膜电阻元件
逆变器
图14-8:低电阻平板电阻器-高功率厚膜电阻元件
逆变器
图14-9:低电阻平板电阻器-通用型厚膜电阻元件
逆变器
图14-10:大电流片式跳线电阻-抗电流脉冲浪涌金属板型
