FPGA在线调试的方法简单总结
可编程逻辑
1340人已加入
Xilinx被AMD收购的事情把我震出来了,看了看上上一篇文章讲了下仿真的文件操作,这篇隔了很久远,不知道该从何讲起,就说说FPGA的在线调试的一些简单的操作方法总结。
文章以Altera的Quartus II, Xilinx的Vivado工具为例,其他工具(如ISE的Chipscope)就暂不赘述了。
其实很多时候,为了图方便,FPGA的Verilog设计完之后,会省掉仿真的过程,直接使用FPGA的在线调试工具来检查电路逻辑是否有问题。包括我自己刚开始学习FPGA时,没感觉到仿真相比在线调试的优势,重点去学习在线调试了。但现在来看,这样的操作很不规范,而且随着项目的规模越来越大,这样做的效率也会迅速下降。
但这种方法在某些验证领域还是占有一席之地,而且小规模模块验证时,它也很有优势。
而且相对于仿真来说,FPGA的板级调试结果会更加真实些。
Altera
在Quartus II找到下图的工具
AXI总线
进入之后,找到这个界面
AXI总线
首先设置后右上角的SOF文件,然后顺着SOF文件的下方,依次设置Clock(采样时钟),Sample depth(采样深度)等参数。
Clock参数会影响信号的显示值,可以理解为如果采样时钟没有数据变化快,那么采到的数据中间会漏掉某些值,而且不论快慢,都可能造成采样上的一些问题。所以这里推荐使用与驱动被采数据或者说相同时钟域下的时钟。注意,只是影响信号的抓取显示值,不大会影响信号的真实值
Sample depth参数会影响信号抓取的深度,设置小了可能对调试不方便,比如抓取传输包的帧头,抓到后想看看整个数据包的格式,但是深度太小没有显示出来;设置大了占用的面积会增大,可能会超出资源。
然后在左边空白处双击,选择信号
AXI总线
注意,Filter是选择某个特定时期的信号,比如pre-synthesis,意思就是综合前的信号,此时信号跟我们RTL代码中的信号,名字保持一致,最方便查找,所以我经常使用这个类型的Filter。
然后点击List,选择想要抓取的信号,点击ok,然后保存文件,重新走一遍综合,布局布线,生成bit文件的路子。最后就可以在这个工具中下载响应的sof文件,然后开始在线抓取信号。
Xilinx
vivado中,在线调试的方法就很多了,使用mark_debug和ILA核的方式。
  • mark_debug
可以在被抓取信号的定义语句开头插入(* MARK_DEBUG="true" *),使得工具自动识别需要抓取的信号。如下图示例
 (* MARK_DEBUG="true" *)wire       [7:0]    read_data     ;
综合完成后,点击左侧工具栏
AXI总线
一路Next后,你可以看到这个
AXI总线
图里的信号就是之前使用了Mark_debug标识的信号,如果有哪些信号不想抓取了,可以直接在这里删去,如果你有信号忘记做标识了,也可以使用左侧的Find Nets to Add方法。
AXI总线
使用通配符*加上信号的名字,可以搜索到对应的信号然后直接加入到信号列表。
注意,有些信号可能没有自动指定合适的时钟网络,需要自己手动指定,然后才能Next
然后工具会自动根据前面的设置向相应的XDC文件写入参数,如果打开了XDC文件,一定要看是否保存了最新的结果。我刚开始很多次在这里没注意,导致XDC还在以旧版的内容运行,设置的内容没有生效。
如果这个步骤中多个信号存在多个时钟域,最终生成的调试文件下载进入板子后,会出现多个ILA调试界面。
  • ILA IP核
可以在IP Catalog寻找ILA IP核, IP设置中,如下图,可以选择Monitor Type
AXI总线
如果选择AXI,则在第二个设置界面,需要选择AXI协议类型,AXI数据位宽,地址位宽等等参数。
关于AXI协议内容可以看看之前的内容回顾。
AXI总线
也可以选择Native的Monitor类型,那么就可以设置Number of Probe,这个参数决定了被抓取信号的通道数,Sample Data Depth是抓取深度。
AXI总线
这样在第二个设置选项里,可以设置每个数据通道的数据位宽等参数
AXI总线
最后,不管是哪种方法,都需要重新走一遍综合,布局布线,生成bit文件的步骤,然后将调试文件和bit文件一起下载到FPGA芯片进行调试。
