西门子编程软件安装失败的8大原因及解决方法
1.2w人已加入
西门子的软件主要包含,PLC,变频器,人机界面等等.现在的西门子软件可以说已经非常稳定了.
PLC系列从西门子S5系列,到西门子200系列的STEP7 MicroWIN,再到西门子300/400系列的STEP7,PCS7,针对中国市场的200smart-STEP7 MicroWIN smart,再到西门子1200/1500系列的博途软件等等.
变频器和伺服软件包含STATER,Drive monitor,SINAMICS V-ASSISTANT等等。
人机界面软件包含,电脑端的WINCC,触摸屏的Wincc flexible的各个版本等等。
很多新人在安装这些软件的时候感到很陌生,遇到一些问题不知道如何处理等等。其实这些软件的安装是有一些技巧的,掌握了这些技巧在安装的时候就不会出现任何问题。
接下来我为大家介绍一下;
一、最重要的一点,安装软件的电脑一定要使用原版系统,千万不要使用GHOST版本的,否则安装的时候就会提醒你,缺少这个组件,缺少那个文件。目前来说对西门子软件兼容性最好的版本是Win7 64位旗舰版 SP1。如果您的电脑无法使用这个版本的话,那么一定要检查软件介绍,看一下你使用的系统版本是否兼容你需要安装的西门子软件。比如说TIA V14/V15软件就需要WIN7 SP1的,否则是无法安装的。
变频器
二、安装软件路径和安装程序存放路径都不要有中文,这是很多新手容易犯的问题;如果是将安装文件复制到硬盘进行本地安装,存放软件的路径中不得有任何中文字符。只能是英文或者数字的路径。包括存放安装文件本身的文件夹和上级文件夹。如果依然无法正常安装,请使用光盘或者虚拟光驱直接进行安装。
变频器
三、软件安装包尽量从西家门子官方网站下载,可以保证软件的安全性和完整性。下载之后,解压到本地硬盘之后,也可以用软件做成ISO镜像,然后使用使用虚拟光驱加载后在进行安装,我都是这样操作的。特别是WINCC的安装,不这样好像很容易碰到在安装SQL数据库软件的过程中,要求重启,同时保持软件光盘在光驱中的要求。
变频器
四、西门子软件千万不要反复安装,同一个西门子软件如果重复安装2次以上的话很有可能无法继续使用该软件,虽然这些重复安装的软件可以通过修改注册表等进行修复,但很有可能在后期使用的途中出现问题,最后还是需要重新制作电脑系统才能恢复正常。
变频器
五、软件版本和硬件不兼容的问题,这一点在西门子触摸屏和变频器上有时会发生一些问题,比如说Wincc flexible smart智能用于smart屏幕,且有一些硬件版本是无法更新的,也就是说并不是说所有的软件版本越高越好,需要适配你的硬件,虽然针对西门子的软件这可能只是个别现象,但一定要紧记。
六、西门子不同软件的安装顺序,一般情况下只有plc和人机界面软件的安装会出现问题,所以变频器软件最后安装,对于plc和HMI,先安装PLC软件,再安装HMI软件,比如说需要安装step7和wincc flexible,那么一定要先安装STEP7然后再安装wincc flexible,安装wincc以前也一定要先安装匹配的数据库软件,博途软件最后安装。
七、杀毒软件的问题以及重启;在安装西门子软件的时候尽量关闭杀毒软件,且安装之前要先重启下电脑,这样也能减少安装错误的概率。
八、net framework 4.0这个组件很重要,建议在安装软件之前提前安装,对于TIA和PCS7个人我建议使用虚拟机安装,安装完记得拷贝一个备份,即使现在使用的崩了,直接用拷贝备份的很省事,个人觉得TIA和PCS7安装比较麻烦,对于STEP7和Wincc等等,遇到最多的就是重启。
最后为大家介绍一些通用解决西门子需要重启问题的办法吧;
安装软件的时候碰到的最多的就是要求电脑重启,这时候一般通过删除一个注册表键值就可以实现不重启电脑直接进行安装。
可以执行 Windows 的菜单命令“开始”→“运行”(或者按 WIN+R),在出现的“运行”对话框 中 输 入 “ regedit ” , 打 开 注 册 表 编 辑 器 。选 中 注 册 表 左 边 的 文 件 夹“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl”中的“Session Manager”,删除右边窗口中的条目“PendingFileRename Operations……”,不用重新启动计算机,就可以安装软件了。
