最简WS2812类似RGB灯条驱动方法
1.2w人已加入
目前RGB彩灯用途非常广泛,从玩具类、键鼠的背光、绿化景观到大厦外墙灯光等,都有应用。RGB彩灯内部由一颗驱动芯片+RGB LED构成,再由这样的彩灯串联构成灯条,由更多的灯条组成矩阵,从而由点至线再至面,达成各种绚丽的效果。
mcu
LED灯的驱动IC一般采用单线、归零码协议。其数据格式的基础是0码、1码和RESET码,如下图所示:
mcu
驱动IC接收以上述格式码组成的RGB数据,用来驱动LED灯以及进行转发。
mcu
MCU在驱动此种类型的灯条时,一般采用以下三种方式:
MCU+CPLD
CPLD并行处理,支持更多的灯条条数
成本高
PWM
成本低
* 软件复杂
* ROM占用大
SPI 成本低
* 软件复杂
* ROM占用大
* MCU的SPI资源紧张
注:ROM占用大的原因是RGB的1位,在MCU使用PWM或SPI时,至少占用4bit以上的空间。
由上表可见,三种方式都不是最优。
为了提高MCU驱动RGB灯条的效率、降低成本,闪芯微自主设计了RGB灯条驱动接口(LLSI),其主要特征如下:
7个LLSI通道(可驱动7个LED灯条),带空闲极性控制
每个LLSI通道包含4级深度的发送FIFO
可配置的数据周期和编码
可配置的复位宽度
可配置的空间电平
支持RGB、GRB、RGBW、GRBW数据格式
支持自由数据格式(可兼容未来任何协议!)
支持自动发送附加数据(例如增益控制等)
支持DMA
节省FLASH空间
有了上述特点的加持,使得闪芯微的MCU在不增加外部器件的情况下,轻松驱动最多2048*7=14K个RGB LED!并且软件的开发极其简单,也不加重MCU的程序负担。
需要了解哪些MCU集成了LLSI接口,以及各型号MCU的资源情况,可至闪芯微官网:http://www.flashchip.com.cn/fcm32f0xx.html 。目前这一系列新的FCM32 MCU已可提供样片,可联系闪芯微索取。
mcu
审核编辑 黄宇
