在线扬尘监测系统助力减少雾霾天气
我们口中常说的雾霾其实就是雾和霾的组合词,实际上雾和霾的区别还是很大的,雾是比较纯净的水蒸气产生的天气现象,而霾是水蒸气中含有其它物质或漂浮物的天气现象,是指原因不明的大量烟、尘等微粒悬浮而形成的浑浊现象。
霾的影响主要有以下几点:
①影响身体健康:霾的组成成分非常复杂,包括很多颗粒物,其中就包含直径小于10微米的气溶胶粒子即粗颗粒物和直径小于2.5微米的即常说的细颗粒物,这些颗粒物会引起鼻炎、支气管炎等病症,长期处于这种环境还会诱发肺癌等。
②影响心理健康:由于光线较弱导致的低气压,容易让人产生精神懒散、情绪低落及悲观情绪,遇到不顺心的事情甚至容易失控。
③影响交通安全等。
相对霾来说雾的影响就比较小了,雾的影响主要就是影响交通,但当污染物与空气中的水汽相结合时也会影响健康。
雾和霾的区别主要在于几点:
一、相对湿度:在发生雾和霾时的相对湿度不同,雾的相对湿度大于90%,霾的相对湿度小于80%。相对湿度80%~90%是霾和雾的混合物,但其主要成分是霾。
二、水平能见度不同。
三、厚度不同。
四、是边界特征不同。
五、是颜色不同:雾是乳白色、青白色,霾是黄色、橙灰色。
六、是成分不同:雾是悬浮近地面的微小水滴或冰晶,霾是大气颗粒物,比如直径小于10微米或小于2.5微米的颗粒物等。
在线扬尘监测系统可以有效地区别雾和霾,及时通过有效的措施减少雾霾天气,在线扬尘监测系统具有以下功能特点:
一、24小时全天候实时监测PM2.5、PM10、湿度、温度等多种环境参数情况。
二、通过GPRS方式上传到监控平台,可与政府平台直接对接监测数据信息。
三、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)。
四、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
五、平台支持添加多个管理员。
在线扬尘监测系统可以通过监测空气中的PM2.5、PM10、湿度等环境参数获取数据信息,得知是雾还是霾,如果是雾,可以通过减少污染物的排放,避免变成雾霾天气,平时也可以随时监测空气中的环境参数,通过适当的方法控制颗粒物的浓度,减少霾的产生。
  • 相关推荐
