登录
超级电容器在FTU中的应用
深圳市御坤科技有限公司
2022-05-09
827
我要咨询
深圳市御坤科技有限公司
368 内容
15w+阅读
14粉丝
超级电容以高牢靠性的放电能力,逐步被电力行业所选用,以 FTU 为代表的电力自动化运用,已在多家行业界领军型企业得以运用和推行。跟着电力行业对超级电容的认知逐步加深,超级电容器直流电源计划现已彻底走向老练并得到实践运用查验。
超级电容首要作为直流电源首要技能特色:
1.超低内阻,高功率密度,输出大电流能力强,保证分合闸的牢靠性。
2.充放电循环寿数长(高达 100 万次),正常运用寿数 10 年。
3.宽温度作业范围可达到-40℃到+85℃。
4.充电时间短,能够在几秒到几分钟之内充电结束。
5.体积下,重量轻,装置便利,高牢靠性,长时间运用免保护。
6.超级电容器资料是安全无毒的,绿色环保、简单收回。
7.可依据客户运用要求定制合适的超级电容模组。
在电力体系中,终端站和小站一般是只是供给开关分合闸电流的体系,直接选用超级电容器模组作为电源供电即可,超级电容组只是引出正负端子,外配充电单元(电容器充电比较简单,能够小电流充电,也能够大电流快速充电,乃至能够短路放电而不影响其功能和寿数),正负端直接接在开关的输入端即可。在电力体系中,选用继电器的开关,分合闸的电流很小,一般有几种直流开关:在终端站和小站,直流电源一般只是供给开关的分合闸电流,没有其他负载;在中心站一般除了支撑开关分合闸外,还需保持配电终端及通讯模块至少运转 2-15分钟以上,依据某电力体系直流电源要求,直接选用容量为 29.7V 9F,29.7V 36F或 54V 5.0F 等超级电容模组,既可满意 FTU 二遥终端和三遥终端,分闸操作并可保持配电终端及通讯模块至少运转 15 分钟。
能够完成以下技能指标:
保证“分-合-分”操作 3 次,并保持配电终端及通讯模块至少运转 15 分钟,超级电容运用寿数≥6 年。
终端功耗(含通讯模块):≤12W (极大可按 15W 核算)
温度要求:-40 度~ +70 度
模组电压等级:29.7V
模组结构和体积可依据要求定制
电力体系中选用多只超级电容器串联提升至所需电压组成统一模组,内部选用高牢靠的电子器材均衡设计,保证各只电容器作业电压在其额外电压以内,得到高牢靠性超级电容器模组。由于超级电容器相对于普通电容器具有极高的能量密度,一起还能供给大电流输出供能,因此是多种短时直流供能的开关体系的极佳储能器材。
超级电容器是一种长寿数高牢靠的动力器材,正常状况下能够具有 50 万次以上的循环寿数,10 年以上的作业寿数,在需求高牢靠性的电力体系中至少也能够按 8 年以上的寿数考虑,该器材牢靠性高,功率特性强,一起高低温特性好,能够在-40 到+85℃状况下正常作业,在我国各地温差极大的状况下极其适合运用于电力体系中。
以往的电力体系选用蓄电池作为直流电源,但是蓄电池往往需求保护,彻底免保护的蓄电池经验证难以满意长时间运用的要求,特别是在电力操控环节这种平常简直不发生太多充放电环节的当地,蓄电池长时间处于彻底浮充状况,损坏极快,而超级电容能够长时间处于高电压充电状况或低电压亏电状况,对功能没有过多影响,是彻底免保护的器材,无需定时充放电保护,由于蓄电池平常处于充电和不放电的状况,即便内部极板现已劣化,其端电压依然和洽电池处于相似的状况,难以早期判断和更换处理,而一旦需求稍大的电流放电,其端电压立即发生很大下跌,不能释放出电量,供给不了能量供直流环节运用,这样往往使得蓄电池在平常不用的时候都是好的,而一旦关键时候运用,就呈现失效损坏的状况,因此使得分合闸不能牢靠安稳动作,而超级电容的端电压直接反映其内部的蓄电状况,即便呈现意外失效状况,通过检测电压就能够反映其状况状况,从而使得分合闸更为牢靠安稳。一般蓄电池运用时间不超过 5 年,实践由于保护环节难以彻底做到位,一起还有户外高低温的极大影响,使得蓄电池往往在半年左右就会开始呈现损坏的状况,在 2 年左右呈现大批量的损坏,而超级电容具有较宽温度作业范围-40℃~+85℃,超长的运用寿数,正常条件下运用,能够具有高达 10 年以上的寿数,同等条件低压运用寿数会更长。
点击阅读全文
举报投诉
超级电容器
超级
电容器
的鉴别 方法
2011-10-13
什么是
超级
电容器
超级
电容器
原理是什么?
2011-11-17
详解
超级
电容器
特性
2011-11-17
超级
电容器
在
微电网
中
的应用
2012-08-10
超级
电容器
的类型
2013-03-22
超级
电容器
比电池更好?
2013-03-22
超级
电容器
2021-04-01
超级
电容器
2
2021-04-01
超级
电容器
原理及优点
2021-04-01
超级
电容器
储能技术应用
2021-04-25
超级
电容器
的原理及应用
2021-07-21
超级
电容器
超级
”在哪?
2021-10-30
超级
电容器
简介
2022-04-09
全部
条评论
发送
登录/注册
