【虹科智能网桥】如何加速软件定义存储(SDS)的实现?
软件定义存储(SDS)
【虹科网络基础】
背景
Storage Capacity
存储容量需求与预算的矛盾
如今的企业正面临着一种压力:用更少的IT资源做更多事情。虽然存储容量的需求平均每18个月就会翻一番,但存储预算并没有明显增长。同时,数据中心基础设施中的虚拟化和私有云部署的兴起,激发了对更大灵活性和更高性能的需求。
DRIECTOR
存储领域的全新发展方向
针对上述问题,软件定义存储(Software Defined Storage,SDS)提供了一种解决方案,可以应对当前不断变化的 IT 环境带来的众多挑战。与传统的存储基础架构不同,软件定义存储将功能和服务从物理硬件迁移到存储之上的软件层。除了消除供应商锁定外,还可以通过使用商品服务器和存储来降低成本。它还允许根据不断变化的业务需求轻松调整系统容量和性能。
而虹科的合作伙伴:ATTO为实现软件定义存储提供了高性能、可靠的桥接和光纤通道产品(智能网桥),以及解决方案。
BRIDGE
虹科 智能网桥
软件
如图便是集成了SDS的虹科智能网桥通过光纤通道连接JBOD存储设备和高可用性服务器的连接方案。
虹科 智能网桥的主要优势:
1)与软件定义存储集成,增加存储服务和功能
2)为现有的SAS SSD闪存和HDD JBODs增加企业级SAN和管理功能
3)创建高性能、低延迟的共享存储,无需昂贵的全闪存或混合存储阵列
4)允许IT管理员将服务器和客户端映射到特定的LUN上
5)根据需要,扩展现成的存储或客户端/服务器访问
    软件 软件
——当今数据密集型计算环境下,虹科提供将工作站或服务器连接到存储的解决方案,我们连接的协议有光纤通道(FC)、以太网、SAS/SATA和Thunderbolt——每种协议都有不同的速度和不同的端口配置。虹科还有连接不同协议的网桥(HK-XstreamCORE和HK-ThunderLink)。
