新一代可充电AA、AAA(5号、7号)电池技术解决方案,可替代传统干电池。
为什么以前市场上只有碱性或碳性以及镍氢电池?
LS03系列是一款锂电池转干电池专用SOC芯片,集成充电和降压与放电管理,具有完善的锂离子电芯充放电管控及保护功能,符合涓流/恒流/恒压三段式充电规范,集成充电欠压锁定、过温保护、放电过流保护、电池过放保护、输出过压保护,保证充放电的安全。
新一代可充电电池的先进性与便利性
比镍氢电池轻,且无记忆效应,随充随用。相较于传统的电池,新一代充电充电1号2号3号5号7号锂电池不仅继承了传统电池的优势,而且电池电压1.5V放电恒定不变,直到没电为止,输出电流强劲稳定,超长使用寿命,低放电。而普通电池使用一段时间后,电压会随着电量下降而随之下降,输出电流会越来越小;
新一代可充电电池的使用安全保障
新一代可充电电池的进入市场的潜在市场
实测由我司代理芯片制造的京东可充电AA电池实际电池容量测试
对于1.5V AA锂电池的容量测试,小编采取是国标0.2C的放电标准,按照京东京造的电池容量为2000mAh计算,0.2C的放电标准也就是放电电流为0.4A,采用恒流放的方式,环境温度约为25°的情况下进行测试,终止电压设定为0.6V。整个放电的过程持续了约5小时15分,实际放出的容量为3077mWh,实际容量比参数中标称的3000mWh还多了77mWh,由此可见参数方面为实标,容量充足。
市面上普通镍氢电池的放电曲线是一条抛物线,而上面的京东AA可循环充电锂电池的放电曲线是一条平稳的直线。相比镍氢电池的1.2V额定电压,AA可循环充电锂电池的额定电压为1.5V,这个可以让电池的能量得以充分的释放。避免了镍氢电池电压低,有电放不出来的窘境。
可充电电池的实际应用——长久使用、稳压输出
相信很多用户都遇到了新买的电池刚装上赛车还没玩多久,赛车就跑不动了,一方面可能是因为电池没电,而另一方面是因为市面上有些电池内部的电池容量降低,导致输出的电压不足,无法驱动赛车,而新一代可充电电池则会保持长久稳压输出,并且在电池电量即将耗尽的时候将电压自动降低至1.1V并提示充电。
如果有朋友用着苹果第一代妙控键盘和触控板或者曾经用过的都知道,第一代的妙控键盘和触控板都是需要搭配5号电池使用的,一次性电池无法保证长期稳定的输出,而可循环充电的AA锂电池相信会是一个好搭档。
新一代可充电电池的应用场景,可取代任何干电池的用电设备
下面视频为应用在KTV话筒的充电场景
产品相关认证
我司可提供的业务模式
  • 相关推荐
