【SCADA案例】智能楼宇/家居的远程监控示例
如果您想实时地监控您跨区域、位置分散的设备/系统,并得以进行远程运维以确保您的设备资产安全,那么,虹科提供的myScada平将以其即时直观的工具和独特的体系结构使您事半功倍!
智能家居
01
应用背景
mySCADA是一个基于开放标准的现代自动化系统,可以部署在所有移动智能设备上。
mySCADA具有嵌入式通信驱动程序,通过3G/4G网络或本地WiFi网络直接连接到楼宇自动化控制器,进而实现楼宇/家居智能设备的监测与控制。
02
解决方案
     智能家居
系统框架图
先通过一个路由器将和PLC已经部署了mySCADA 运行环境(称为myPRO)的平板连接起来,使得它们之间可以通信,并能通过iPAD对楼宇里边的设施进行远程监控和管理。
03
方案详情
1
主屏幕显示界面
(1)室外网络摄像机的监控画面;
(2)室内室外的实际温度;
(3)如果需要,可以打开安全警报;
(4)在屏幕左边,您可以选择显示其他画面。
最终效果如下:
智能家居
2
灯光控制
(1)屏幕显示房屋中所有电灯的实际状态;
(2)可以一次性关掉所有电灯。
最终效果如下:
智能家居
3
室内外温度控制
通过屏幕可以控制室内室外的温度:
(1)用户可以调整室内室外温度设定值来控制房屋白天和晚上的加热;
(2)如果加热系统出现故障,屏幕中的图标会闪烁。
最终效果如下:
智能家居
4
百叶窗控制
在屏幕中,您可以控制自动百叶窗:
(1)您可以激活屏幕上的百叶窗,手动控制百叶窗上下滚动;
(2)您可以设置时间或光线强度,自动控制百叶窗上下滚动。
最终效果如下:
智能家居
5
网络摄像头控制
(1)屏幕画面是来自Axis网络摄像头的实际画面;
(2)如果天黑,您也可以打开灯光。
最终效果如下:
智能家居
6
电话号码显示
您可以在屏幕上添加重要的电话号码,例如警察、救护车、医生等。
最终效果如下:
智能家居
7
灯光统计
您可以看到房屋里所有电灯的列表以及总共点亮的时间。
最终效果如下:
智能家居
8
天气实时显示
在屏幕上,您可以看到集成到mySCADA的某个地方的天气图。
最终效果如下:
智能家居
智能家居
04
总结
使用mySCADA,您不仅可以通过iPad或其他移动智能设备控制房屋内的智能设备,而且还可以通过互联网连接,在世界任何地方远程控制楼宇房屋内的智能设备。
同时,由于移动智能设备的成本越来越低,普通人也可以实现轻松实现家庭自动化。
