航智高精度电压传感器各项性能完全满足轨道交通应用要求
应轨道交通项目对电压传感器的要求,航智HCV2000高精度电压传感器通过了精度、高低温环境性能、EMC抗干扰能力、安规这几个方面的试验测试。HCV2000高精度电压传感器完全满足轨道交通项目提出的各项性能指标要求。
轨道交通是推动国家经济社会发展的重要基础设施之一,随着经济社会的发展,对轨道交通的技术、安全可靠、节能环保、综合效能等提出了更高的要求。电压传感器作为轨道交通前端信号采样控制的核心器件,对其精度及EMC等性能指标也提出了更高的要求。
轨道交通行业原使用的传感器产品已经远远不能满足现在的应用要求,一直在寻找性能更高的传感器。航智HCV系列高精度电压传感器,是一种基于磁通门技术的电压测量与控制元器件,在原边、副边完全隔离条件下对直流、交流、脉冲以及各种不规则电压进行精准测量,是工业领域测量精度极高的电压传感器。测量精度0.1%,定制化产品精度可达0.02%;线性度0.05%,测量范围从50V到3000V。目前主要应用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域,以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的轨道交通、航空航天等领域。
根据轨道交通项目要求,航智提供了高精度电压传感器产品方案,并通过各项性能测试,各项指标均满足轨道交通应用标准。
电压传感器航智高精度电压传感器
一、精度测试
电压传感器
备注:允许最大偏差≤±0.12V
从测试数据看,所有数据偏差符合轨道交通项目使用要求。
二、高低温测试
试验标准:
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 Db:交变湿热(12h+12h 循环)
1、低温试验方法:将检测功能正常后的样品放入试验箱内,将试验箱温度设定为-40℃后进行低温试验,试验过程中给样品输入不同数值的直流电压,检测样品对应输出电压是否正常。
电压传感器
2、高温试验方法:将检测功能正常后的样品放入试验箱内,将试验箱温度设定为+70℃后进行高温试验,试验过程中给样品输入不同数值的直流电压,检测样品对应输出电压是否正常。
电压传感器
3、交变湿热试验方法:试验箱的程式设定为交变湿热程式后进行湿热试验。试验过程中给样品输入不同数值的直流电压,检测样品对应输出电压是否正常。
电压传感器
三、EMC检测
试验标准:GB/T14598.26-2015量度继电器和保护装置第26部分:电磁兼容要求
电压传感器
四、安规检验
试验标准:GB/T 14598.3-2006 电气继电器第5部分量度继电器和保护装置的绝缘配合试验
电压传感器
1、绝缘电阻试验
电压传感器
2、介质轻度试验
电压传感器
3、冲击电压试验
电压传感器
五、试验结论
(1)HCV2000高精度电压传感器精度满足轨道交通项目使用要求,在常温下输出误差小,线性度高;
(2)HCV2000高精度电压传感器在-40~70℃内输出偏差小于0.12V,符合轨道交通使用标准;
(3)HCV2000高精度电压传感器EMC测试项均符合要求;
(4)HCV2000高精度电压传感器安规测试项均符合要求。
HCV2000高精度电压传感器完全满足轨道交通项目使用要求。
深圳市航智精密电子有限公司是专注于电量测量技术的研发型公司,核心产品是高精度电流传感器、高精度电压传感器以及电量测量解决方案。公司深耕电量测量领域,持续为轨道交通等各行业的电量测量需求提供专业、高质的产品及方案。
如果您想了解有关的产品以及技术方案,欢迎与我们联系。
