土壤检测仪器实验室建设方案的详细介绍【云唐科器·】مقدمة مفصلة عن مخطط البناء التربة اختبار مختبر الصك合理施用磷肥磷肥的施用量也离不开对“度”的掌握。在我国的部分菜地,由于连续多年施用大量有机肥料与磷酸二铵,菜地土壤中积累了过多的磷元素。在这样的土地上种植蔬菜,会导致植物出现大量的病虫害。研究发现,这些病虫害发生的主要原因就是土壤中的磷元素过量,使得植物不能有效地吸收钙、镁、钾等微量元素,使蔬菜植株体内正常的生理代谢发生紊乱,使蔬菜的品质下降。
仪器特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、内置传感器接口,配备FDR传感器、环境传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率、空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳。
3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
4、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
8、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
合理施用钾肥钾对提高农作物产品的质量有重要作用,有“品质元素”的美称。很多时候,我国农民对钾肥的作用不够重视,从而影响了农产品的质量。与氮元素和磷元素不同,钾元素并不进入植物新陈代谢中某种代谢产物的结构,不能直接影响农产品的质量。但是,植物体内各种代谢活动过程中,都离不开钾的参与,钾元素存在并影响着植物的整个生长过程。
