可信赖的银联宝5v1A电源IC U65113E
俄乌这场危机已经打击了那些在全球采购或销售产品的科技公司股票,原因是人们担心,俄乌战争将会令持续一年的半导体芯片供应短缺局面雪上加霜。虽然行业内多家巨头公司目前都表示暂时影响不大,但是未来如何却不得而知。反观国内,寻找和储备一家产品可靠、供货有保障的电源IC厂家十分有必要。深圳银联宝科技一直是位可信赖、共发展的好伙伴!
银联宝电源IC  U65113E 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65113E 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源IC  U65113E 集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。U65113E 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
电源IC U65113E 脚位分析:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
深圳银联宝科技电源IC  U65113E跳开5v2A方案市场,典型功率5W,自问世以来成功吸引大批回头客复购,是5v1A小功率市场上的佼佼者!
