外围器件多、电路复杂如何破?送你一个有效的电源适配器解决方案
之前我们介绍了基于思睿达主推的CR5244_12V1A 电源适配器解决方案。本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5244_5V2.4A电源适配器解决方案,就让小编带着大家了解一下吧!
01
样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 12W,恒压输出的工程样机,控制 IC 采用了思睿达主推的CR5244。
电源
 电源CR5244_5V2.4A 工程样机示意图
CR5244芯片
CR5244是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5244在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65KHz。当负载逐渐减小时, 振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在 22KHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
 特性:
● CR5244 是采用内置 600V 高压功率 MOSFET,反激式 PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;
● 输出接18AWG 1.5米,四点平均效率:>79.94%,满足“能源之星 V2.0- VI 级能效”
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
 基本应用
  • 电源适配器
  • 开放式电
  • 数码相机和摄像机电源 
  • 电脑和服务器辅助电源 
  • 机顶盒电源 
  • 掌上电脑电源
 引脚分布 电源 引脚描述 电源 典型应用 电源
该样机大小65mm×38mm,AC264V输入待机功耗<100mW,平均效率>79.94%, 能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。 样机的变压器,采用了EF20磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02
样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性电源 2.2、输出特性:电源 2.3、整机参数:电源 2.4、保护功能测试:电源 2.5、工作环境:电源 2.6、测试仪器电源
03
样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
 3.1、电路原理图及 PCB 版图: (1)原理图: 电源 (2)PCB版图 电源电源电源 3.2、变压器绕制工艺: (1)电路示意图:电源(2)规格参数: 1)骨架:EE22 立式加宽(7PIN),Ae=33.5mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)初级、反馈、屏蔽:2UEW 漆包线4)次级: 三层绝缘线5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质6)初级绕组感量Lp:2.65mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的±5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水 (3)、变压器参数:电源 (4)变压器结构图 电源 3.3、元器件清单:电源
04
性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
 4.1、输入特性: 本模板经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。 表1 、无负载待机功耗(无假负载):电源 表2、输出带18AWG 1.5米线测试100%载下的输入特性电源 表3、输出外接18AWG 1.5米线测试的效率特性:电源 表4、电源板 PCB 端口测试的效率特性电源 4.2、输出特性: 注:以下数据均为板端测试: 4.2.1、线性调整率和负载调整率: 表4、线性调整率和负载调整率电源 4.2.2、输出电压纹波及噪音: 纹波及噪音由直流塞绳端(25AWG/1.5M)测得,此直流塞绳端并联10uF/50V电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为 20MHz。 表5、电压纹波测试:电源 纹波噪声波形图: 电源Fig1:R&N @ AC90V/60Hz,100% load 电源Fig2:R&N @ AC90V/60Hz,no load 电源Fig3:R&N @ AC264V/50Hz,100% load 电源Fig4:R&N @ AC264V/50Hz,no load 4.3、保护功能: 以下涉及过流保护、短路保护的测试。 4.3.1、过流保护:电源 4.3.2、短路保护:功率计限流电流为2.5A电源
05
其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
 电源AC90/60Hz,100% Load 电源AC115/60Hz,100% Load 电源AC230/50Hz,100% Load 电源AC264/50Hz,100% Load 电源AC115/60Hz,100% Load 启动时间=2.4s 电源AC264/50Hz,100% Load 启动时间=980ms
