直播精彩回顾 |《基于IPD流程的EMC设计指南》线上直播课圆满结束!
3月25日晚,赛盛技术特约EMC专家原老师,在线上为大家分享《基于IPD流程的EMC设计指南》。直播间累计超过4000人次在此共享技术盛宴。
emc
原老师拥有超过20年的EMC设计经验,专长于消费类电子产品、通信设备及电源产品、工业控制类产品。先后在华为、艾默生、汇川等公司从事EMC专业技术工作,在模块、机柜级及复杂多机柜系统EMC设计领域积累了丰富理论、实践经验以及行业资源。
直播现场,原老师结合实际工程经验为大家倾情分享了基于IPD流程中的EMC设计要点,针对工程师们在产品研发过程中的遇到问题进行解惑答疑。深入浅出的分享让直播间的工程们受益匪浅。
emc
▲ 来自学员的一致emc
由于时间关系,部分问题未在直播间回复,现问题整理回复如下:
一、可视对讲系统网线EFT,视频卡顿拖影,请问一下老师,是否有有效改善措施?非金属外壳,四层板。答:网线的整改从以下几个方向进行:1、网口连接器的接地要好;2、网线可以用屏蔽更好的超五类线、六类线;3、网口增加TVS管、电容防护滤波器件;4、找到敏感电路,在源头进行滤波。
二、空气放电的时候,导致MCU死机的情况,外壳是塑料壳,有什么好的办法吗?答:找到空气放电点,分析可能将静电引入单板的点,可以从隔离和疏导两方面去解决问题。
三、案例里面说的开关闭合时,可以用频谱仪测到频率?这个开关动作是单次触发,怎么能够测到频率?答:每次触点闭合就是一次触发,让接触器多次触发,用频谱仪设置最大保持,把每一次的干扰频谱,就可以记录下来。
四、教材里的那个案例,开关闭合时候,用频谱仪可以测到干扰的频率?答:每一次触发的频谱都不一样,记录很多次的频谱,是整个频段都有的。说明每一次触点的闭合速度不一样,都会导致产生不一样的干扰频谱。
 五、ESD的问题有哪些简易有效的查找源头的方法?答:确认放电点,看看静电是从哪里进去的,先把放电的路径找到,然后再去解决问题。找到放电点路径,可以通过两个方式,一个是隔离(保持一定距离,让静电放不进去),一个是疏导(加防护滤波器件)。
六、一个是谈一下emc仿真分析,二是emc和信号完整性的关系答:EMC仿真分析对于10M以下的传导发射,还是可以仿的和测试结果比较接近的,但高频难度就很大了。信号完整性对EMC影响很大,尤其是高速信号,影响的大多也是200MHz以上的高频段。不论信号出现了过冲还是欠冲,EMC的结果都会变差。
七、dcdc的入口的π滤波的频率怎么定答:针对这个问题描述不是很理解。DCDC接口的π型滤波都是针对传导发射而设计的,那么滤波频率应该是从150KHz~30MHz。
 八、如果USB地受到接触放电有问题,有I什么方法抑制答:如果USB外壳接触放电有问题,那么看看USB外壳的接地是否有问题?USB的外壳通常建议要和GND相连,接PE的效果要差一点。
 九、金属外壳,没有接地路径,会不会成为静电的耦合平面导致答:金属外壳,没有接地路径,那么外壳本身就会成为静电能量的泄放处。如果没有外连其他设备的话,一般不会有问题的。比如汽车,即使有雷击,也会因为法拉第笼效应,内部设备都是安全的。但是不能外接设备,如果和其他设备相连,就会把能量倒灌进其他设备,造成损坏。
十、工商储能汇流柜的防雷参考哪个标准?答:要看一下有没有相关的行业标准。以前没有涉及到此类产品。
十一、那个排线的定位可以再帮忙细化下吗?答:这个需要把问题点说清楚一些,才可以细化。
