HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理
测试仪
氧化锌避雷器带电测试仪用于检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数,可以及时发现氧化锌避雷器内部绝缘受潮和阀片老化等危险缺陷。测量及补偿原理
测量原理
本仪器采用如图1所示的投影法计算基波及各次谐波的阻性电流。
  图中:U1   基波参考电压
        Ix1p 基波全电流峰值
        Ir1p 基波阻性电流峰值                                图1 投影法
        Ic1p 基波容性电流峰值
Φ   基波全电流超前基波参考电压的角度
  计算公式:Ir1p = Ix1p·CosΦ
            Ic1p = Ix1p·SinΦ
氧化锌避雷器全电流既含有氧化锌避雷器非线性产生的高次谐波,也含有母线电压谐波产生的高次谐波。与Irp相比Ir1p更加稳定真实;因此建议用Ir1p作为阻性电流指标,Φ和Ir1p均能直观衡量氧化锌避雷器的性能。电场强度测量
 电场强度输入范围:  30kV/m~300kV/m
 电场强度测量准确度:±(读数×10%)
 电场谐波测量准确度:±(读数×10%)
相间干扰及自动补偿原理
测试仪
图2 相间干扰
在现场三相同时测试一字排列的氧化锌避雷器时,如图2所示,由于杂散电容的存在,A、C相电流相位都要向B相偏移,一般偏移角度为2°~4°左右;这将使A相φ减小,阻性电流增大,C相φ增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰。
解决这一问题的方法是采用自动补偿算法,即仪器内置的“自动边补”功能。假设Ia、Ic无干扰时相位相差为120°,假设B相对A、C相干扰是相同的;测量出Ic超前Ia的角度Φca,A相补偿Φ0a=(Φca-120°)/2,C相补偿Φ0c= -(Φca -120°)/2。这种方法实际上对A、C相阻性电流进行了平均,极有可能掩盖存在的问题。因此建议考核没有进行自动补偿的原始数据(即补偿角度为0°),并考核其变化趋势。
