Type-C防水母座选型时要注意的五个问题
  1、附加电压。
  外压也叫工作电压,它主要依赖于连机器所使用的绝缘数据,触点间的间隙很大。有些部件或设备如果低于它的附加电压,就可能无法完成其应有的功能。事实上,Type-C防水母座的附加电压应被理解为生产厂家要求的最大工作电压。指导方针规定,该Type-C防水母座在超电压以下均可正常工作。作者倾向于根据使用环境、安全等级等要求,合理选择Type-C防水母座耐压(抗电强度)指标。即根据不同的使用环境和安全要求,相同的耐压目标,可以采用不同的最高工作电压。这样也更符合客观应用的情况。
防水Type-C防水母座 6P
  2、触碰电阻。
  触摸式电阻是两触点部分上两触点所产生的电阻。选用的时候要注意两个问题,首先,Type-C防水母座接触电阻目标值其实就是接触电阻,它包含了触点电阻和导体电阻。一般说来,导体的电阻是很小的,所以触点对电阻在很多技术规范中叫做触点电阻。其次,在连接小信号的电路中,应注意测量给定的触摸电阻目标的条件,因为氧化层、油污或其他污染物会附着在触点的外表面,膜电阻会发生在两个触点的表面。当厚度增加时,电阻敏捷增加,就是膜层变成不良导体。但是,当触点压力太大时,就会发生机械击穿或高压电击穿膜层。对于一些小型Type-C防水母座,触点压力很小,只有MA和MV级,膜电阻不易穿透,可能影响电信号的传输。GB5095《电子设备用电气元件基本实验规程和测试方法》中的触摸式电阻测试方法之一"触点电阻--触点受惩罚"规则,为避免绝缘薄膜在触点上被击穿,测量电路的开路电动势的直流或交流峰值不超过20mV,交流和直流试验电流不超过100毫安。事实上,这是一种测试低电平接触电阻的方法,因此,对于采用低电平接触电阻的Type-C防水母座来说,有这样的要求。
  3、屏蔽作用。
  在现代电力电子设备中,EMI的增加和元件之间相关功能的增加,严重制约了EMI的发展。因此,Type-C防水母座通常用金属外壳密封,以防止内部电磁能辐射或外部电磁场干扰。低频时,只要磁性数据能明显屏蔽磁场。在这个时候,对金属外壳的电气连续性有一定的规则,即外壳接触电阻。
  4、耐压力。
  耐压性是指在一定时间内,接触对的绝缘部分或绝缘部分与地面之间的接触对电压,临界电压高于一定值,无击穿。主要受控于触点对间距、爬电间隔、形状、绝缘材料、环境温度、气压、气压等因素。
防水Type-C防水母座 16PIN
  5、电阻绝缘。
  绝缘电阻是对Type-C防水母座的绝缘部分施加电压,导致其外观或外观漏电而产生的电阻值。主要受制于绝缘数据、温度、湿度、污损等因素。在标准大气条件下,Type-C防水母座的绝缘电阻值一般为目标值,在一定环境条件下绝缘电阻值不一定程度地降低。也要注意绝缘电阻的测试电压值。对绝缘体上的电压(V)/漏电流(μA)施加不同的电压,会产生不必要的结果。实验中所加的Type-C防水母座,所加电压通常为10V、100V、500V三档。
