锂电池和蓄电池的区别
锂电池和蓄电池有什么区别?
锂电池:锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。
蓄电池:蓄电池也称二次电池,是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池。放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生。
锂电池
锂电池与蓄电池的区别分析:
1、重量能量密度
目前的锂电池能量密度一般在200-260wh/g,蓄电池一般在50-70wh/g,那么重量能量密度锂电池就是蓄电池的3-5倍,这就意味着相同容量的情况下,蓄电池是锂电池的3-5倍,所以在储能装置轻量化上,锂电池占据绝对优势。
2、体积能量密度
锂电池的体积容量密度通常是蓄电池的1.5倍左右,所以相同容量的情况下,锂电池比蓄电池体积要小30%左右。
3、使用寿命
目前较为流行的材料体系是三元和铁锂,三元动力型锂电池循环次数通常在1000次以上,磷酸铁锂电池的循环次数在2000次以上,蓄电池的循环次数通常只有300-350次左右,所以锂电池的使用寿命是蓄电池的3-6倍左右。
4、价格
目前锂电池在价格上较蓄电池要贵,大约是3倍左右,但是结合使用寿命分析,投入相同的成本,仍然是锂电池使用周期要长一些。
5、适用性
锂电池因为安全性较蓄电池要稍差,所以在使用中需要做好各种安全预防工作,比如防止外力或事故对锂电池造成损坏,因为这可能会引起着火或爆炸;目前锂电池的温度适用性也很好,所以在其他适应性方面,锂电池也毫不逊色于蓄电池。
6、使用场合
锂电池:手机,电脑,电动工具,UPS电源等。
蓄电池:汽车启动,电动车电池。
7、安全性
锂电池安全来自于正极材料的稳定性及可靠的安全性设计,磷酸铁锂完全解决了钴酸锂和锰酸锂的安全隐患问题,铅酸蓄电池在强烈的碰撞下会产生爆炸,而磷酸铁锂已经过严格的安全测试,即使在剧烈的碰撞中也不会产生爆炸。
8、绿色环保
磷酸铁锂电池不含任何重金属与稀有金属,无毒,无论在生产及使用中均无污染,符合欧洲RoHS规定,为绿色环保电池。而铅酸蓄电池中却存在着大量的铅,在其废弃后若处理不当,仍会对环境造成二次污染。
9、工作温度范围
锂电池的工作温度范围为-20-60℃,不需要空调,减少设备安装费、维护费和电费等。而铅酸蓄电池的工作温度范围为15-35℃。
10、放电特性
对于同样完全充电的锂电池和蓄电池,在相同温度下,采用不同倍率的放电电流,锂电池的放电输出特性非常稳定,而蓄电池的放电输出特性有很大的差别,会造成动力不稳定。
锂电池无论是体积比能量,还是重量比能量,锂电池均比蓄电池高出3倍以上,锂电池还具备体积更小、重量更轻,循环寿命长等优点。蓄电池效率不高,电池组笨重,导致车身自重大,行驶里程较短。
