铝电解电容器使用注意事项
铝电解电容器使用注意事项
1.直流电解电容器是有极性的:确定极性,极性标志在电容器的基体上。以免
因极性反接可能引起的电路短路或电容器损坏,当极性不固定或不确定时,使用双极性电容器。注意直流电解电容器不能使用于交流。
2.使用电压不要大于额定电压:使用电压大于额定电压,漏电流就会增大,可
能损坏电容器。建议工作电压为额定电压的百分之七十~八十,电容器在建议的工作电压下使用可延长电容器的使用寿命。
3.不要使过量的纹波电流通过电容器:流过电容器的纹波电流超过许可值,将
会引起电容器发热,电容量减少,损害电容器。流过电容器的纹波电流不要大于允许值。
4.快速的充放电电路中,使用专门设计的电容器:在经受快速的周期性充放电
电路中,电容器可能会受损害,它的寿命可能会因容量下降,温升等原因而缩短,在这种电路中,一定要使用专门设计的电容器。
5.工作温度范围:电容器的特性随温度而变化,在温度较高的情况下,容量、
漏电流增大,tanδ减少,在低温情况下,容量和漏电流下降,tanδ增大。电容器在较低的温度下使用会确保延长寿命。
电容器长寿命LRH1000uf16v  10x21mm电容器卧式无极性150uf100v   25x52mm电容器牛角焊针2200uf200v  35x60mm电容器高频低阻680uf6.3v 8x9mm
6.核对工作频率:电解电容器的电容量通常是在100Hz或120Hz下测得的。然
而要记住容量随频率的升高而下降,tanδ随频率的升高而增大,并使电容器的温度升高。
7.长时间存放的电容器,在使用前加额定直流电压处理:长时间的存放,实际
对电容器的容量和tanδ没有多大的影响,然而往往使漏电流增大,耐压降低。长时间存放后的电容器的处理,首先逐渐施加直流电压至额定电压,然后再使用。
