10kv-35kv柱上真空断路器技术论文
10kv-35kv柱上真空断路器俗称“高压开关、柱上开关、真空开关、户外智能开关”
安装方式为:单杆和双杆安装
陕西平高智能电气有限公司型号为:ZW32-12,ZW20-12,FZW28-12,ZW8-12,ZW10-12
ZW32-40.5,ZW7-40.5,ZW17-40.5,ZW39-40.5,ZW43-40.5
故障分析的常用方法
1 状态分析法
所谓的状态分析法就是根据电气设备发生故障时的状态进行分析检修的方法。电气设备的运行过程可以分为几个阶段,这些阶段也可以成为运行状态,如电动机的运行就可以分为启动、运转、正转、反转、制动、停止等几个过程。在电气设备运行的某些状态下故障的发生频率较高,而在某一状态下元件的运行状态是进行电气设备故障分析的主要依据。
2 图形分析法
电气设备都具有相应的设计图,设计图中包括设备的结构、运行原理、功能、装接方式、维修方法等重要的信息。在进行电气设备检修时,这些设计图发挥了重要的作用。电气设备的图纸有很多种类,如原理图、构造图、系统图、位置图等。在进行电气设备的故障诊断时,需要对这些图纸进行综合全面的分析,并掌握图纸之间的关系,如接线图可以转变为电路图、原理图等。
3 单元分析法
电气设备是由多个单元组合而成的,每一个单元都有其特定的功能。当电气设备发生故障时,也就相当于其中某个单元的功能丧失了,可以通过这种方式来判断故障发生的具体环节。在进行电气设备的故障分析时应当将设备的功能分为几个具体的单元,这样就能在最短的时间内确定故障发生的范围。
  • 相关推荐
