薄膜电容的尺寸可以定制吗
像压敏电阻这种电子元器件,它的型号、尺寸特别固定,选型的时候相对容易很多,但对于薄膜电容器,选型就复杂一些,因为它不但型号极多,尺寸更多,同一个容量、耐压的薄膜电容器,都有很多种尺寸可以选型,薄膜电容的尺寸可以定制吗?
电容
如上面所述,薄膜电容之所以尺寸极多,核心原因就是除了标准尺寸以外,还有大量生产厂家常年为客户定制的特殊尺寸,最终导致可以选择的尺寸越来越多,所以绝大多数薄膜电容的尺寸都是可以定制的。
为什么薄膜电容的尺寸非常多呢?
因为薄膜电容的使用场合不同,对薄膜电容的性能要求也是不一样的,比如用在小家电上的和用在工业电源上的,对电性能要求就不同,薄膜电容的体积也就不一样。用于要求高的场合,体积可能就会大一些,这样薄膜电容的电性能更好,余量更足,使用更安全,但如果用在一些要求很低的场合,大尺寸的就特别浪费,反而一些小尺寸的不但节省空间,而且电容器会便宜很多,性价比会更高一些。
需要特别提醒:
1、只有真正的源头生产工厂,才有定制薄膜电容的能力。
定制薄膜电容,需要有一个研发团队,普通的贸易商是没有这个能力的,所以如果要订制薄膜电容,尽量找源头生产工厂。
2、尽量找薄膜电容厂家做过的尺寸。
虽然薄膜电容可以订制,但专门为一家公司定制一个新型号,如果量不是太大,可能会导致价格偏贵、交期偏长,所以最好还是要找源头生产工厂,因为你的特殊要求的薄膜电容,可能厂家已经为别人订制过,这样再生产成本会低很多,生产速度才可能更快。
电容
