深圳市国宇航芯科技有限公司
2021-12-22
528
MSP430FR2433IRGEMSP430FR2433IRGER 怎么订货 MSP430FR2433IRGER 价格
优势供应各大品牌MCU 单片机
IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装
MSP430FR2433 的说明
MSP430FR2433 微控制器 (MCU) 是 MSP430™ Value Line 传感产品组合的一部分,该产品组合是 TI 用于传感和测量应用的最低成本 MCU 系列。架构、FRAM 和集成外设与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在小型 VQFN 封装 (4 mm × 4 mm) 中实现便携式和电池供电传感应用中更长的电池寿命。
TI 的 MSP430 超低功耗 FRAM 微控制器平台结合了独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
MSP430FR2433 的特性
- 嵌入式微控制器
- 16位RISC架构
- 时钟支持高达 16 MHz 的频率
- 从 3.6 V 到 1.8 V 的宽电源电压范围(最小电源电压受 SVS 电平限制,请参阅 SVS 规范)
- 优化的超低功耗模式
- 有源模式:126 µA/MHz(典型值)
- 待机:<1 µA,VLO
- LPM3.5 实时时钟 (RTC) 计数器,具有 32768-Hz 晶振:730 nA(典型值)
- 关断 (LPM4.5):16 nA(典型值)
- 高性能模拟
- 增强型串行通信
- 两个增强型通用串行通信接口 (eUSCI_A) 支持 UART、IrDA 和 SPI
- 一个 eUSCI (eUSCI_B) 支持 SPI 和 I 2 C
- 智能数字外设
- 四个 16 位定时器
- 两个定时器,每个定时器带有三个捕获/比较寄存器 (Timer_A3)
- 两个定时器,每个定时器有两个捕获/比较寄存器 (Timer_A2)
- 1 个 16 位计数器专用 RTC
- 16 位循环冗余校验 (CRC)
- 低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 高达 15.5KB 的非易失性存储器
- 内置纠错码 (ECC)
- 可配置的写保护
- 程序、常量和存储的统一内存
- 10 15写周期耐力
- 抗辐射和非磁性
- 高 FRAM 与 SRAM 的比率,高达 4:1
- 时钟系统 (CS)
- 片上 32 kHz RC 振荡器 (REFO)
- 具有锁频环 (FLL) 的片上 16 MHz 数控振荡器 (DCO)
- 片上极低频 10 kHz 振荡器 (VLO)
- 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 1 至 128 的可编程 MCLK 预分频器
- SMCLK 源自 MCLK,具有 1、2、4 或 8 的可编程预分频器
- 通用输入/输出和引脚功能
- VQFN-24 封装上共有 19 个 I/O
- 16 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式中唤醒
- 开发工具和软件
- 开发工具
- LaunchPad™ 开发套件 ( MSP‑EXP430FR2433 )
- 目标开发板 ( MSP‑TS430RGE24A )
- 家庭成员(另见设备比较)
- MSP430FR2433:15KB 程序 FRAM、512B 信息 FRAM、4KB RAM
- 套餐选项
- 24 针:VQFN (RGE)
- 24 针:DSBGA (YQW)
