TI推出双通道16、14 及 12位数模转换器DAC8562系列
新品快讯
29人已加入
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持业界最高精度与最低功耗的双通道 16、14 及 12 位数模转换器 (DAC) 系列。该 DAC8562 系列与同类器件相比,积分非线性度 (INL) 提升 25%,偏移误差降低 60%。此外,这些 DAC 还具有业界最低功耗与超小外形,是无线基站、可编程逻辑控制 (PLC) 模拟输出模块、电机控制、高精度仪表以及便携式医疗设备等空间及电源受限系统的理想选择。
        供货情况与封装
  采用 3 毫米 x 3 毫米 QFN封装 或 3 毫米 x 5 毫米 MSOP 封装的 DAC8562 系列器件引脚对引脚兼容,所有器件均已开始供货:
  • 16 位 DAC8562(可复位至零标度)与 DAC8563(可复位至中标度);
  • 14 位 DAC8162(可复位至零标度)与 DAC8163(可复位至中标度);
  • 12 位 DAC7562(可复位至零标度)与 DAC7563(可复位至中标度)。
  DAC8562 系列的主要特性与优势
  • 业界最高精度:支持每秒 0.1 nV 短时脉冲波形干扰、4 mV 最大偏移误差、12 位时 0.75 LSB 最大 INL 以及每摄氏度 10 ppm 的最大参考漂移,可提高系统精确度;
  • 业界最低功耗:每通道流耗仅为 0.1 mA,不但可最大限度地降低无线基站中 VGA 控制所需的功耗,而且还可运行可调谐激光器模块、CNC 设备,以及示波器与便携式血液分析仪等便携式医疗设备;
  • 可降低成本,缩小板级空间:提供支持 20 mA 汲极/源极功能的集成型高精度参考,无需外部缓冲器;
  • 支持不同的控制环路:提供零标度复位与中标度复位选项,可显著提高设计灵活性;
  • 针对恶劣工业环境进行了优化:工作温度高达 125 摄氏度,比同类竞争产品高 20 度。
  工具与支持
  TI 提供种类繁多的免费工具与支持,加速采用 DAC8562 系列的开发,包括:
  • 两款支持快速评估的评估板。DAC8562EVM 与 DAC7562EVM 现已开始供货;
  • 用于验证电路板信号完整性需求的 IBIS 模型;
  • DAC8562 产品说明书中包含的参考设计,适用于 PLC 及高电压、双极性输出控制应用的模拟输出模块。
