关于土壤肥力检测原理的详细介绍及参数说明
土壤肥力检测原理【三体仪器】土壤肥力检测是对数据库中的测土数据进行详细分析,可以有效地了解土壤特征,既要根据土壤特征进行配方,又要结合作物生长规律,切实根据土壤和作物的需要进行科学配方,通过施肥使土壤满足作物的需要,从而提高农产品产量。做配方工作时,要切实总结历年资料,并严格按有关计算方法确定施肥配方。
  为了能使测定的样品代表田间的养分状况,要求必须多点混合取样,切忌在田边、路边、沟边、粪堆旁或放化肥的地方等地点取样。取样的方法可采用对角线法、五点取样法、棋盘式取样法等。一般每块地至少要取五个样点,地块大时可多取些,取样深度一般以耕层(0—20cm)
  为准,多点取到的样品应充分混合,按四分法弃去多余的部分,保留约半斤,拣去枯枝落叶、残根、石硕等杂质,如有土块应研碎,作为分析化验的待测样品。一般土壤养分的快速测定以新鲜土样为宜。
  详细参数:
  1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
  2.功率: ≤5W
  3.量程及分辨率:0.001-9999
  4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
  5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
  6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
  7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
  8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
  9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
  10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
  11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
  12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
  13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
  14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
  15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
  16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
  • 相关推荐
