启明云端分享 | 一文带你看懂乐鑫ESP32-C2/C3及ESP8266的区别
系统
ESP8266ESP8266 Wi-Fi 低功耗片上系统
ESP32-C3:ESP32-C3 Wi-Fi + 蓝牙低功耗片上系统
低功耗片上系统 (由于C2目前资料比较少,具体的外设数据暂不清楚)
01 核心系统(Core System)
相同点:相同点相同点:相同点
  • Cache 高速缓冲存储器,也称缓存
  • SRAM 静态随机存取存储器
  • JTAG 国际标准测试协议(用于进行仿真、调试,JTAG技术是一种嵌入式调试技术)
  • ROM 只读存储器,掉电不丢失
不同点
ESP32-C2:
  • RISC-V32-bit Microprocessor:RISC-V 32位单核处理器,主频高达120MHz
ESP8266:
  • RTC SRAM :实时时钟静态随机存取存储器
  • Tensilica L106 32 bit内核处理器 :Tensilica L106 32内核处理器,主频高达160MHz
ESP32-C3:
  • RISC-V32-bit Microprocessor:RISC-V 32位单核处理器,主频高达160MHz
02 Wi-Fi射频和基带  相同点
  • 2.4 GHz Receeiver :2.4 GHz 接收机
  • 2.4 GHz Transmitter :2.4 GHz 发射机
  • WPA/WPA2:基于WPA的一种新的加密方式
不同点
ESP32-C2/C3:
  • 2.4 GHz Wi-Fi;20Mhz和40Mhz
  • Bluetooth LE v5.0
  • RF Synthesizer :射频合成器
  • 2.4 GHz Balun + Switch :2.4 GHz 变压器和交换机
ESP8266:
  • WiFi up to 75 Mbps
03外围设备(Peripherals) 相同点
  • GPIO:普通管脚
  • RTC GPIO :RTC 管脚(低功耗,由 ESP32 的 RTC 子系统控制)
  • UART :串口通讯
  • I2C:总线接口
  • SPI :串行通信总线
  • LED PWM :脉宽调制调光
  • General-purpose/System Timer:通用/系统定时器
  • RTC Watchdog Timer :实时时钟看门狗定时器,缩写为 RWDT
  • Temperature Sensor :温度传感器
  • DIG ADC Controller:SAR 模/数转换器
  • GDMA :通用 DMA 控制器( 用于高速数据传输)
不同点
ESP32-C2:
  • Brownout :断电探测器
  • SiP Flash:多媒体通信协议
  • eFuse Controller :eFuse热插拔控制器
ESP8266:
  • I2S: 音频输⼊/输出接⼝,⽀持链表 DMA
  • IR:IR 红外遥控接⼝
  • SDIO:从机 SDIO 接⼝
ESP32-C3:
  • I2S: 音频输⼊/输出接⼝
  • RMT:红外收发器
  • TWAI:TWAI控制器
  • LCD lnterface:LCD接口
  • Pulse Counter:脉冲计数器
  • Camera lnterface:照相机接口
  • uSB Serial/JTAG:USB 串口/JTAG 控制器
04实时时钟(RTC)相同点:相同点
ESP32-C2/C3
PMU:电源管理单元(Power Management Unit),是一种控制数字平台电源功能的微控制器 (片内PWU的功能是把不需要的部分的电源切断)
不同点
ESP32-C3
  • RTCMemory:存储实时数据
 总结
通过上述比较,初步判断C3能实现的功能C2大部分都可以实现。
音频、排线摄像头、基于TWAI的适用于汽车和工业应用的实时串行通讯协议、RMT红外远程控制等,由于没有相关的外设,C2无法实现上述功能。
