四川各地区35kv水电站常用哪种高压真空断路器
陕西平高智能电气有限公司35KV户外线路看门狗柱上真空开关ZW32-40.5F/1250A过流速断保护它既可用于发电厂,变电站,电力设备和电力线路的控制和保护,也可用于频繁操作的场所,她不但用于新变电所的建设,而且也能在边远35kv线路的水泥杆上安装,智能型的配个电压互感器和智能控制器可以实现远方控制,并查看事故原因等现代化配网功能。
 ZW32-40.5户外高压真空断路器是三相交换50hz、额定电压40.5kv的户外高压开关装备。实用于开断、关合都市或农村城网配电站系的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化计划,全封闭布局,奇特的灭弧室封装技能,密封性能好、防潮、防凝露,实用于高温湿润地区。
ZW32-40.5型户外高压真空断路器与配套的智能控制组合。可就地实现开关分合闸操作,也可通过通信接口由远方遥控操作。断路器的其他信息也可以传输到控制中心,通信通道可以选择电缆、光纤、GPRS/CDMA/GSM等。
电流互感器
本产品可内配LZZBJ4-40.5型电流互感器,外形如图2所示。
电流互感器为穿心浇注式,安装在下瓷瓶内,在电流互感器和下瓷瓶内也用绝缘硅酯填充,用来解决绝缘及凝露问题。断路器*多可装三只电流互感器,每只电流互感器*多可包括四个线圈,其中两个用于测量,两个用于保护。电流变比可根据用户要求选择100~2000/5等。电流互感器精度高,输出容量大等特点。
本厂可根据用户需求,设计制造特殊CT,如准确级为10P20、5P20级或0.2S级、0.1级;额定负载阻抗加大;额定二次电流为1A等,各种具体技术参数可通过协商解决。
1.3 弹簧操动机构及连杆装在机构箱内,机构箱为防水型,为防止箱体内电气控制元件受潮,机构箱内装有温控仪、加热器。
1.4 传动机构,包括绝缘拉杆,拐臂及导杆,调整绝缘拉杆和导杆的长度,可以调整断路器的超程和触头开距。
1.5 灭弧原理
当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将产生真空电弧。同时,由于触头的特殊结构,在触头间隙中产生适当的纵磁场,使真空电弧保持扩散型,并维持低的电弧电压。在电流自然过零时,残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上,灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复,从而电弧被熄灭,达到分断的目的。
  • 相关推荐
