【OpenHarmony开发】基于Hi3518开发板开发的智能猫眼(案例演示)
概述
本Demo是基于Hi3518开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用。达到将Hi3518开发板中摄像头获取的数据通过RTSP协议传输到手机并显示 。
rtsp实现可参考文档:RTSPServer
1.1 应用运行效果图
开发板
1.2 设备与手机间交互示意图
开发板
如上图所示,手机播放3518摄像头采集的视频数据。
2
快速上手
2.1 硬件开发环境准备
1. 预装windows系统的PC机
2. Hi3518EV300 IoT Camera开发板
3. USB转串口线、网线(Windows工作台通过USB转串口线、网线与开发板连接)
4. 开发板介绍参照文档:Hi3518开发板介绍
5. 淘宝店Hi3518EV300开发板购买地址:HarmonyOS HiSpark Aries IPC 摄像头(Hi3518E)开发板套件
2.2 下载源码准备
1. 注册码云gitee账号。
2. 注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心的公钥管理:https://gitee.com/help/articles/4181
3. 安装下载工具
sudo apt-get install git-lfs
sudo apt-get install curl
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1
4. 安装git客户端并配置用户信息。
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
git config --global credential.helper store
5. 安装码云repo工具,可以执行如下命令。
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
chmod a+x /usr/local/bin/repo
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
下载OpenHarmony源码
#特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
下载smart_door_viewer_3518代码
具体仓库地址: knowLEDge_demo_smart_home
通过git命令下载(方便后期代码上传管理,建议先将仓库fork到自己账号目录,然后再下载):
git clone git@gitee.com:xxxxxxx/knowledge_demo_smart_home.git
其中xxxxxxx为fork后相关账号名字。
代码拷贝
1.在OpenHarmony的vendor目录下新建一个team_x的目录:
mkdir vendor/team_x
2.将下载的智能油烟机代码的代码拷贝到新建的team_x下面:
cp -RF ../knowledge_demo_smart_home/dev/team_x/smart_door_viewer_3518/ vendor/team_x/
3.将下面文件替换到openHarmony1.0.1源码下的文件
开发板
代码目录结构
├── smart_door_viewer_3518
│   ├── BUILD.gn        // 编译脚本
│   ├── include
│   │   ├── camera_sample.h        // 摄像头定义头文件
│   │   ├── rtp.h                                       // rtp协议传输头文件
│   │   ├── rtsp_log.h                                  // 打印调试头文件
│   │   └── rtsp_server.h                               // rtsp_server头文件
│   └── src
│       ├── camera_sample.cpp                           // 摄像头实现
│       ├── main.cpp                                    // 主函数
│       ├── rtp.cpp                                     // rtp协议实现
│       └── rtsp_server.cpp                             // rtsp协议实现
├── foundation
│   └── multimedia
│       └── media_lite
│           ├── frameworks
│           │   └── recorder_lite
│           │       ├── recorder.cpp                    //增加获取h.265数据存放至环形缓冲区接口实现
│           │       ├── recorder_impl.cpp               //增加向应用层提供环形缓冲区接口实现
│           │       └── recorder_impl.h                 //增加向应用层提供环形缓冲区接口定义
│           └── interfaces
│               └── kits
│                   └── recorder_lite
│                       └── recorder.h                  //增加获取h.265数据存放至环形缓冲区接口定义
2.3 Linux编译服务器开发环境准备
开发基础环境由windows 工作台和Linux 编译服务器组成。windows 工作台通过samba 服务或ssh 方式访问Linux编译服务器。其中windows 工作台用来烧录和代码编辑,Linux编译服务器用来编译OpenHarmony代码,为了简化步骤,Linux编译服务器推荐安装Ubuntu20.04。
参考官方文档搭建开发Linux编译环境。
1. 系统基础环境搭建
2. Hi3518搭建环境
编译
源码和环境准备完后,接下来就是编译,编译涉及的指令有2条,hb set和hb build -f
hb set         --         设置工程目录和选择对应的目标,通过键盘的上下键来选择。
开发板
hb build -f  -- 开始全量编译。(hb build 为增量编译)
编译完后会生成对应整个系统固件(u-boot-hi3518ev300.bin,OHOS_Image.bin, rootfs_vfat.img, userfs_vfat.img)
以下表格为所有生成的固件及对应的位置:
开发板
2.4 固件烧录烧录工具选择
固件编译完后,是需要烧录到单板的。这里我们用的是HiTool工具烧录的。(HiTool工具下载地址:HiHope官网)
烧录步骤
打开HiTool工具,如下图:
烧写步骤按照图中标注即可。点击擦除后再拔出USB口再接入。
开发板
擦除成功如下所示。
开发板
然后按如下图选择,再点击烧写。
开发板
烧录成功后,会弹出如下提示,单板也会自行启动。
开发板
单板在启动的时候需要设置bootargs,否则不能正常启动。单板第一次启动会停在hisilicon界面:
开发板
输入以下启动参数:
setenv bootcmd "sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x600000;go 0x40000000";
setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=7M rootsize=8M";
save;
reset
