无铅锡膏和有铅锡膏的优劣势有哪些?
无铅和有铅大家对这两种应该都比较了解清楚,一般无铅普遍价格稍微高,这很让人一下子就以为无铅锡膏肯定比有铅好,不能这么判断。一般要根据产品来定义,还有客户的需求,两种产品各有各的不同,根据工艺要求判断使用哪种锡膏的,不同的锡膏有不同的作用,适合才是最高的,下面佳金源锡膏厂家为大家里讲解一下两者的优劣势:
锡膏
无铅锡膏与有铅锡膏的优缺点比较:
一、无铅锡膏
1、环保性
无铅锡膏的一大优点就是环保性,由于有铅锡膏对人体和环境危害大,所以在欧美等西方国家早已强制禁止使用有铅锡膏。如果客户是国外的话,一般都会要求使用无铅锡膏,但无铅锡膏比有铅锡膏的贵。
2、可低温性
我们知道一般无铅锡膏的回流焊接温度会比有铅的高,但真实情况是无铅锡膏分为高温、中温和低温无铅锡膏。其中低温无铅锡膏主要有两种1、为锡毖2、为锡毖银;前者138熔点,后者183熔点,低温无铅锡膏可以为一些不耐常规温度要求的元器件使用,但这种低温无铅不含银焊点会比较脆。
3、活化性强
无铅锡膏与有铅锡膏相比,活化性更强,不过湿润性没有有铅的好。无铅锡膏只要在进行回流焊接时,调整好温度曲线,根据无铅锡膏厂家供应商提供的数据做参考,经过试验,调整好工艺参数,将可以获得很好的焊接效果。无铅锡膏对SMT贴片厂的技术要求比较高。
二、有铅锡膏
1、成本低
有铅锡膏的一大优势就是成本低,因此国内很多企业还选择有铅,成本低同时也带来高污染。
2、印刷效果好
(1)有铅锡膏印刷滚动性及落锡性好,对低至0.4mm间距焊盘也能完成精美的印刷;
(2)有铅锡膏连续印刷时,其粘性变化极少,钢网上的可操作寿命长,超过12小时仍不会变干,仍保持良好的印刷效果
(3)有铅锡膏印刷后数小时仍保持原来的形状,基本无塌落现象,贴片元件也不会那么容易产生偏移。
3、回流焊接效果好
(1)有铅锡膏具有极佳的焊接性能,可在不同部位表现出适当的润湿性。
(2)有铅锡膏可适应不同档次焊接设备的要求,无需在充氮环境下完成焊接,在较宽的回流焊炉温范内仍可表现良好的焊接性能,用升温---保温式或逐步升温式两类炉温设定方式均可使用。
(3)有铅锡膏的焊点更加亮
4、残留物少
有铅锡膏焊接后残留物极少,颜色很浅且具有较大的绝缘阻抗,不会腐蚀PCB,可达到免洗的要求。
如需了解更多有关翼无铅锡膏和有铅锡膏的相关资料,欢迎联系我们的销售人员!
