十项全能选手——友恩开关电源芯片U6201
      十项全能选手
      友恩开关电源芯片U6201
运动赛场上,铁人三项、全能王选手个人能力令人佩服。开关电源芯片赛道上,十项全能选手U6201同样令人称赞。
1
开关电源芯片U6201选用双芯片规划,高压开关管选用双极型晶体管规划,以下降产品本钱;操控电路选用大规模 MOS数字电路规划,并选用 E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,提高高压开关管的安全耐压值。
2
U6201芯片内集成了高压恒流发动电路,无需外部加发动电阻。4KV防静电 ESD测验。可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术。
3
±5% 恒流精度;±1%恒压精度;绿色省电模式和打嗝模式工作。超低启动和工作电流;待机功耗<75mW,固定 65KHz 开关频率。
4
内建自供电电路,不需要外部给芯片供给电源,有效的下降外部元件的数量及本钱。
5
内置过流维护电路,防过载维护电路,输出短路维护电路,温度维护电路及光藕失效维护电路。
6
内置斜坡补偿电路,确保在低电压及大功率输出时的电路安稳;内建斜坡电流驱动电路,下降了芯片的功耗并提高了电路的功率。
7
内置 PWM振荡电路,并设有抖频功用,确保了杰出的 EMC特性。
8
内置变频功用,待机时主动下降工作频率,在满意欧洲绿色能源规范( <0.3W)一起,下降了输出电压的纹波。
9
内置高压维护,当输入母线电压高于维护电压时,芯片将主动关闭并进行延时重启。
10
集成抖频功能优化 EMI,集成内部斜率补偿的电流模式控制。集成线电压和电感量补偿的恒流技术。集成自恢复模式的保护功能。
开关电源芯片U6201还能解锁多颗替代料,看过来,惊喜不止于此!
