2022年4月24日OPPO线上发布会上公布了了包括手机、耳机和电视机等多款新品。其中有一款支持33W私有快充,并且兼容30W USB PD快充,支持PPS快充的超级闪充移动电源充电宝,该产品对苹果和安卓手机具备理想的快充效果。OPPO超级闪充移动电源设有1A1C双接口,自带一条USB-A转USB-C数据线,简约易用。
型号:PBSV03
电池类型:聚合物锂离子电池
电池能量:37Wh
电池容量:5000mAh 7.4V
额定容量:5200mAh(5V3A)
电池额定容量:5000mAh*2颗
输入:5V2A、5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A 33W(Max)
输出:33W Max
USB-A(单口):5V2A、9V2A、11V3A、12V1.5A
USB-C(单口):5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V2A
双口:5V3A
OPPO 33W移动电源充电宝内部拆解PCBA模块正面特写,中间焊接一颗升降压电感,采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,**固定及散热。输出端使用一颗固态电容滤波,输入端使用电解电容滤波,电池正极串有保险丝用于过流保护。
PCBA模块背面是升降压电路的MOS管和电池保护电路,对应USB-C和USB-A接口的数据脚均有TVS进行静电保护,左下角焊接检测电池温度的NTC热敏电阻。
OPPO 33W移动电源充电宝内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示
