资深工程师教你如何判断电感线圈的好坏gujing
编辑:谷景电子
我们曾在文章和视频中都为大家介绍过工字电感的外观如何判断好坏,判断方法还记得有哪些吗?1、看套管是否破损;2、看是否有锡渣;3、看漆包线是否有抛线情况。又带大家温习了一下相关知识,咱们知道了工字电感外观判断的方法,那你知道电感线圈的好坏如何判断吗?是不是和判断工字电感外观好坏的方法一样?
电感线圈
首先我们先来了解一下什么是电感线圈,每个人对电感线圈的理解不一样,有的时候像谷景的棒型电感也是电感线圈,有的时候磁环电感也被生产商叫做线圈电感,这些相对来说是比较广泛的定义,还有比较狭隘的定义如把纯粹只是绕线的电感叫电感线圈,并且漆包线中间是没有磁芯的,就单纯的绕线。关于电感线圈的就看个人是怎么定义。
电感线圈
那电感线圈是怎么判断好坏的呢,这个还是要看电感线圈是如何划分的,一般的方法是直接测阻值,看电感线圈的阻值在不在要求范围内;有的时候是测感值,看电感线圈的感值有没有达到要求。电感线圈好坏的判断依据不同的划分,有不同的判断方法,比如看漆包线是否破损、引脚是否弯曲或者缺失等情况。
注:未经允许不得擅自转载,转载请标明出处,侵权必究
