贴片压敏电阻0603
压敏电阻种类有很多,有插件压敏电阻、贴片压敏电阻、高通流贴片压敏电阻、高焦耳压敏电阻等等。在实际应用中,贴片压敏电阻凭借快速响应速度、大通流容量、小漏电流、高能量、温度特性好、低限制电压等优势能够更有效地抑制集成电路中的瞬态浪涌电压,广泛应用于IC保护、MOSFET器件、I/O保护、CMOS、汽车电子线路保护等领域。
贴片压敏电阻采用了流延工艺,将电极层和半导体功能陶瓷层交错排布经烧结而成的半导体陶瓷元件,层间电极与元件的端面电极交错相连,增大相对电极的有效面积,从而提高了元器件的耐受浪涌电压能力。贴片压敏电阻的压敏电压是由两个电极层间厚度决定的,与整个器件的厚度无关;其通流容量与交错叠层的数量决定的,并随元器件的尺寸增大而增大。
贴片压敏电阻
贴片压敏电阻根据封装尺寸来分,有:0201、0402、0603、0805、0806、1206、1210、1812、2220、3220等等,其中0201、0402和0603一般应用于静电ESD保护,0805、1206常应用于能量和频率都不太高场合下的浪涌吸收,1812、2220和3220常用于高能量浪涌吸收。接下来,要分享的是厂家东沃供应的0603封装贴片压敏电阻型号:MVR0603-3R0G、MVR0603-5R0G、MVR0603-8R0G、MVR0603-120G、MVR0603-180G、MVR0603-240G、MVR0603-270G、MVR0603-330G、MVR0603-390G、MVR0603-470G、MVR0603-560G、MVR0603-680G、MVR0603-820G、MVR0603-101G、MVR0603-121G、MVR0603-151G、MVR0603-181G、MVR0603-201G、MVR0603-221G、MVR0603-241G、MVR0603-271G、MVR0603-361G、MVR0603-391G、MVR0603-431G、MVR0603-471G。
具体参数,详见对应型号产品手册。想了解更多有关贴片压敏电阻选型、应用、型号、参数、样品、价格等方面的信息,直接联系东沃电子!
