微控制器电路中的晶振电路
微控制器中有大量由晶振构成的振荡器,这里讲解各类具体电路。
1.电路一
下图所示是电路一。这是具有两根振荡元器件引脚的电路。X1是晶振,接在集成电路A1的①引脚和②引脚之间。集成电路A1的内电路中设有一个
反相器,这一反相器电路与外接的x1和C1、C2构成一个振荡器,其振荡频率主要由晶振X1决定;电容C1和C2对振荡频率略有影响,可以起到对振荡频
率的微调作用。
晶振电路一
电路中的集成电路 A1 的 ① 引脚是振荡信号输出端,② 引脚是振荡信号输入端
2.电路二
下图所示是电路二。这一电路中多了一只电阻R1.电路中集成电路A1的①引脚是振荡信号输入端,②引脚是振荡信号输出端,X1为晶振。
晶振电路二
如果时钟信号采用外接方式时,将②引脚外电路断开,外部的时钟信号从①引脚输入到集成电路A1的内电路中。
3.电路三
下图所示是电路三。这一电路的特点是在晶振X1上并联了一只电阻,实际上该电阻在许多电路中是设置在集成电路A1内电路中的。
晶振电路三
4.电路四
下图为电路四。该电路的特点是电容 C1 和 C2 不是直接接地,而是接在直流电源 +VCC端。由于直流电源端对交流而言是等效接地的,所以对交流(振荡信号)而言,电容 C1 和 C2 仍然是一端接地的,其振荡电路的工作原理同前面几种一样。
晶振电路四
5.电路五
下图 所示是电路五。该电路的特点是电容 C1 和 C2 连接起来后,接在集成电路 A1 的 ③ 引脚,集成电路 A1 的 ③ 引脚在内电路中与接地引脚 ④ 引脚相连,这样 C1 和 C2 的一端还是相当于接地的。
晶振电路五
6.电路六
下图所示是电路六。该电路的特点是电路中没有电容 C1 和 C2。电路中,集成电路 A1 的 XTAL1 引脚是内部振荡器电路的外接晶振输入端,这一引脚也可以用来接入外部振荡源,即它也是外部时钟脉冲的输入端,这一引脚也可以用来接入外部振荡源,即它也是外部时钟脉冲的输入端。
晶振电路六
7.电路七
下图所示是电路七。这是单根引脚的电路。从图中可看出,电路中只有一根引脚用来外接晶振 X1。图 (a)和图 (b)所示电路的不同之处是,一个 X1 串接有电阻 R1,另一个则没有这一电阻。
晶振电路七
摘录自-
电子工程师必备——元器件应用宝典(第 3 版)
胡斌 胡松 著
