开源扫盲--如何给OpenHarmony贡献代码
OpenHarmony是由开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目,目标是面向全场景、全连接、全智能时代,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。目前代码仓托管在gitee上,官方地址https://gitee.com/openharmony,快去点击关注吧。
下面主要来讲讲如何对OpenHarmony贡献代码。
1、fork OpenHarmony中的仓库
截止目前为止,OpenHarmony共有276个仓库,如下图
OpenHarmony
在”仓库“tab页面,根据自己擅长的技术方向和爱好选择需要贡献源代码的仓库,这里支持搜索,比如我选择app_samples这个仓库,如下图
OpenHarmony
进入到选择的仓库中,然后点击fork,如下图
OpenHarmony
点击fork之后,会有如下提示窗口弹出,选中自己的头像之后,即可点击确认按钮
OpenHarmony
fork完成之后,就会自动跳转到自己的gitee仓库页面,里面会创建一个与你刚fork的仓库同名的仓库,如下图
OpenHarmony
2、克隆fork出来的仓库到自己的主机上
在我们fork出来的仓库主页复制https clone的地址,如下图
OpenHarmony
在本地的PC上运行如下命令将fork出来的代码库拷贝到本机的文件夹中
git clone 'https clone 的地址'
复制
比如我这里使用如下命令
git clone https://gitee.com/xdw1019/app_samples.git
复制
执行结果如下图,耐心等待下载完成即可
OpenHarmony
3、配置本地仓与官方原始仓的关联
这里先备注几个名词解释:
官方原始仓:你想要贡献的项目的官方仓库地址
远程仓:你fork完成之后,在你的gitee 页面上那个与官方仓同名的仓库地址
本地仓:git clone 远程仓之后下载到你本地的代码仓
进入我们的项目文件夹
cd
复制
添加与官方原始仓的关联,命名为upstream
git remote add upstream ’官方原始仓的clone地址‘
复制
关联好之后,可以使用下面命令查看关联信息
git remote -v
复制
执行结果如下图
OpenHarmony
待关联好了官方原始仓之后,就可以使用下面命令拉取最新的更新了
git fetch upstream
复制
4、新建开发分支进行开发
执行下面命令即可新建开发分支
# 新建分支,fixDoc为分支名称,名称自定义即可
git checkout -b fixDoc
复制
执行成果之后的截图如下
OpenHarmony
4、开发分支上修改代码并push到远程仓
基本操作步骤命令如下
# 查看修改了那些文件
git status
# add提交到暂存区
git add .
# commit提交到本地仓,-m后简要描述本次提交的内容
git commit -m "xxxxx"
# push到远程仓
git push origin fixDoc
复制
我的操作截图如下
OpenHarmony
5、向官方原始仓提交Pull Request
打开自己fork的仓库主页,选择Pull Request标签,然后点击新建Pull Request按钮,如下图
OpenHarmony
点击新建之后,会跳转到官方原始仓的Pull Request页面下,按照下图填写好相关的Pull Request信息即可
OpenHarmonyOpenHarmony
6、DCO签署与验证
提交的pull request首先要经过dco检查,因此需要签署原子基金会的DCO协议。
打开sign (openharmony.io)进行签署即可。
OpenHarmony
注意:这里签署的名字和邮箱要和git config中配置的用户名和邮箱保持一致
比如我本地使用git config配置如下
git config --global user.name "夏德旺"
git config --global user.email "263201361@qq.com"
复制
然后将之前的commit的命令修改为
git commit -m "xxxxxx" -s
复制
此时可以通过git log看到提交日志如下图,带有 Signed-off-by:信息
OpenHarmony
配置好这些之后再来提交pull request的话就可以通过dco检查了。
OpenHarmony
剩下的就等社区审核人员审核通过即可。
