登录
TL431稳压IC的使用注意事项
鑫环电子
2021-11-09
2491
我要咨询
鑫环电子
119 内容
26w+阅读
42粉丝
TL431是三端可调调节器,现在用得最多的是SOT-23封装,带有保证适用温度下的热稳定性范围。可编程输出电压为36伏,带有两个外部电阻器。低动态输出阻抗0.20典型值,吸收电流能力为1.0至100mA,等效全量程温度系数为50ppm/℃,全额定运行温度补偿,这些器件提供了非常灵敏的导通特性。
TL431是先科ST的型号命名,不同的品牌,前面两位字母编号不同,比如银河微电的是BL431;德锐的是DR431;DIODES的是AN431。这款产品要特别注意脚位定位,线路上根据哪种方向设计的脚位,使用这颗物料时就要按设计的脚位选择用料。以下是两种脚位定义图:
现在快充产品上都有用到这颗物料型号TL431,快充对精度的要求非常高,通常要用0.5%的精度,同时如果品牌要求高的,运行温度要达到105度以上。TL431型号产品常规的都是-40-+85度,温度要达到85度以上主要在于此颗物料内使用的晶圆不同。好的晶圆耐温达到105度是完全没问题,普通的小厂做的不一定可以达到,否则就要选择车规的了,车规产品对原材料的要求上要高很多,所以价格和生产周期都与常规物料不同。
点击阅读全文
举报投诉
稳压器
IC设计
TL431
硅晶圆
tl431
稳压
2017-05-04
关于
tl431
的
稳压
问题
2018-08-29
IC
应用入门:学会使用
TL431
精密基准电压源
IC
2018-11-20
TL431
设计使用规范
2010-08-16
1468
TL431
高精度可调
稳压
电源
2007-12-09
8556
tl431
内部电路及参数
2007-12-22
12412
用
TL431
作
稳压
器的原理图
2009-05-11
3852
tl431
电路图
2009-07-06
7289
TL431
的原理及应用
2009-12-08
6442
TL431
应用和原理,
TL431
应用的
注意事项
2017-11-07
270593
TL431
稳压
芯片的工作过程,
TL431
稳压
芯片的好坏检测
2020-10-29
44882
tl431
稳压
原理详解
2023-08-18
5639
怎么判断
tl431
稳压
管好坏
2023-09-02
6834
TL431
的应用电路及
注意事项
2023-09-25
7254
tl431
好坏判断_
tl431
检测方法
2023-12-18
2430
全部
条评论
发送
登录/注册
