IRFH7085TRPBF N 通道功率 MOSFET 60V 至 80V,Infineon
  • IRFH7085TRPBF 英飞凌 NMOS, MOSFET, HEXFET系列, Vds=60 V, PQFN封装, 147 A, 表面贴装, 8引脚, Si晶体管
  IRFH7085TRPBF供应商 IRFH7085TRPBF 怎么订货 IRFH7085TRPBF  价格
优势供应各大品牌MCU  单片机
IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装
 IRFH7085TRPBF产品详细信息
Infineon 系列分离式 HEXFET® 功率 MOSFET 包括 N 通道设备,采用表面安装和引线封装。 形状系数可解决大多数板布局和热设计挑战问题。 在整个范围内,基准导通电阻减少了传导损耗,让设计人员可以提供最佳系统效率。
MOSFET 晶体管,Infineon
Infineon 提供庞大且全面的 MOSFET 设备组合,其中包括 CoolMOS、OptiMOS 和 StrongIRFET 系列。它们提供同类最佳性能,实现更高效率、功率密度和成本效益。需要高质量和增强型保护功能的设计获益于符合 AEC-Q101 汽车工业标准的 MOSFET。
产品技术参数
属性数值
通道类型N
最大连续漏极电流147 A
最大漏源电压60 V
封装类型PQFN
安装类型表面贴装
引脚数目8
最大漏源电阻值3.2 mΩ
通道模式增强
最大栅阈值电压3.7V
最小栅阈值电压2.1V
最大功率耗散156 W
晶体管配置
最大栅源电压-20 V、+20 V
每片芯片元件数目1
典型栅极电荷@Vgs110 nC @ 10 V
长度6.15mm
最高工作温度+150 °C
正向二极管电压1.2V
最低工作温度-55 °C
系列HEXFET
宽度5.15mm
晶体管材料Si
高度0.85mm
晶体管
