TYPE-C贴片连接器的设计意图
  usb3.1规格下的TYPE-C贴片的针号为24针,或标准针号应为24针,但是我们经常在Internet上看到6针/14针/16针/24针连接器,并且在查看产品说明或产品名称时,发现未将其标记为简单c型母连接器或针型c型母连接器。
 实际上,12pin/16Pin也是全针型TYPE-C贴片,它实际上只是集成了一些相关的信号针。在C型母连接器的设计开始时,设计师实际上会设计更多的针号以应对未来的新技术。
 随着技术的发展,将来会留出更多的针式针,为将来的调整留有余地。因为TYPE-C贴片最初设计意图是使用十多年的接口标准。这时,看一下TYPE-C贴片接口,您可以了解单行引脚跳线的引脚布局,6p或12P或14p或16P或24p只是一个不同的名称,本质上是相同的规格,如果仔细观察,您会发现单排16针C型母连接器的始端和末端的4针引脚是成对连接的,因此,人们会误以为它是12针引脚,实际上,它是16引脚全引脚类型,功能齐全。
typecType-C 24P连接器
 TYPE-C贴片支持双面插拔,大功率充电,高速传输等功能。实际上,使用单行16P引脚贴片具有其自然的优势。首先,保留必要的引脚引脚可以充分利用接口(实际上,许多C型母插座具有24个引脚,但仅执行双面插入和大电流充电功能。-rowpin16pin/12pin非常合理)。其次,对于生产线人员而言,无论是生产线的实时质量检验人员还是离线NG产品维护人员,单排针脚贴片的C型母插座也更有利。单排针形C型母座更易于检测是否是由于错误的焊接,错误的焊接或锡焊引起的。与24针双排补丁相比,它更易于检测。维护人员也是如此。在许多情况下,无需拆卸整个TYPE-C贴片就可以维修PCBA。
