斯巴拓压力传感器变送器水油气压怎么检测好坏?
智能压力传感器
智能压力传感器
1、先检测传感器的线路,传感器使用过程中,有时候线路会磨损,或者被老鼠咬,虫咬等等。可以用万能笔测量线路是否有短路,磨损不通等情况。
2、要检测传感器接口是否正常,传感器的接口正常不会接很紧的,因为扭得太紧,传感器的线头反而更加容易断。建议大家把传感器接头剪断,重新剥线,重新接。线会老化。
3、检测传感器的受力地方是否正常,这个有时候会被杂物堵住受力端,导致传感器测量不准,或者受力没有反应。
4、把传感器供电,接线上去,看看是否正常,也可以用仪表或者电脑,再或者其它工具,把传感器恢复出厂设置。
智能压力传感器
5、4~20MA输出,传感器控制时理论是4MA,但是实际能到3.9999MA或者4.0001MA就不错了。传感器精度正常是千分五到千分一之间。 0~10V 输出,传感器控制是0V,满量程是10V 和4~20MA理论上是一样的,只是输出和接线方式不同而已。
6、要是传感器测量不精准的话,可以扭开盖子,用变送器内置的ZERO零度调整增益电位器,这个是意思是传感器空载时候的理论输出,SPAN满度调整增益电位器,意思是传感器加载受力后,或者是满量程的理论输出,算法,比如传感器的量程是4MPA,4~20MA的算法是:(20-4 MA)÷4 MPA(传感器量程)×3 MPA(传感器实际受力)+ 4 MA(最后面要上刚减去的4MA)=公式:(20-4)÷4×3+4=16(MA)理论上的电流输出,实际会有一点点区别,能在接受范围内就行。这也是要看传感器的精度。
智能压力传感器智能压力传感器智能压力传感器
传感器选型。
传感器选量程最大受力时,应该选比实际使用的最大压力大30%~50%,比如世纪最大受力是2.5MPA,建议使用4mpa的传感器,这样有防止过载能力,稳定性也好一点。
传感器默认是4~20MA输出,传感器空载的时候理论是4MA。满量程是20MA,如需0~10V,0~5V,RS485联系我们斯巴拓备注就行了。
智能压力传感器
传感器默认的螺纹孔是M20*1.5, M20是传感器的直径,1.5是螺纹的孔距。如需G1/4,G1/2,M10*1,M12*1,等等的,可以联系我们斯巴拓传感器。
智能压力传感器
传感器默认是赫斯曼接头。其中可以定制航空插头,防水直接插头。
智能压力传感器
传感器默认的受力空是3mm直径,可以定制20mm,30mm,50mm,或者是平膜式的全受力,防泥沙的传感器。
智能压力传感器智能压力传感器智能压力传感器智能压力传感器
