瑞萨e2studio----DAC
mcu
    1.DAC概述
    DAC为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入的数字编码,转换成对应的模拟电压输出,它的功能与ADC相反。在常见的数字信号系统中,大部分传感器信号被化成电压信号,而ADC把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码, 由计算机处理完成后,再由DAC输出电压模拟信号,该电压模拟信号常常用来驱动某些执行器件,使人类易于感知。如音频信号的采集及还原就是这样一个过程。
    查阅RA2L1说明也可以得知,该芯片带有DAC模块。
mcu
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行DAC输出。
  2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
  3.新建工程
mcu
  4.工程模板
mcu
  5.保存工程路径
mcu
   6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
mcu
7
   7.工程模板选择
mcu
   8.DAC配置
    点击Stacks->New Stack->Driver->Analog -> DAC Driver on r_dac。
mcu
   9.DAC属性配置
mcu
   10.工程文件
    查看pin_data.c,可以看到P014的定义为DAC配置,说明配置成功。
mcu
   11.R_DAC_Open()函数原型
mcu
R_DAC_Open()函数为执行DAC初始化,开启配置如下所示。
	 /* Initialize the DAC channel */
    err = R_DAC_Open(&g_dac0_ctrl, &g_dac0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
  12.R_DAC_Start()函数原型
mcu
    R_DAC_Start()函数为启动 D/A 转换输出,开启配置如下所示。
 	err = R_DAC_Start(&g_dac_ctrl);
   13.R_DAC_Write()函数原型
mcu
    R_DAC_Write()函数为将数据写入 D/A 转换器,输出电压=value/4095*3.3V
    若设置输出电压为2V,value=2/3.3*4095=2482
err = R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, 2482);
mcu
   14.代码
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    fsp_err_t err;
    uint16_t  value;
    /* Pin configuration: Output enable DA0 as Analog. */
    err = R_DAC_Start(&g_dac0_ctrl);
	while(1)
    	if(value<4096)
     		   value++;
      		  if(value%512==0)//使得输出波形为阶梯状
          			  err = R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, value);
   		 else
         value=0;
	#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
	#endif
   15.结果演示
mcu
    16.视频教学
视频教学稍后会在B站官方账号更新,请留意B站视频更新~
mcu
原文标题:瑞萨e2studio----DAC
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
