HDBS-I智能电池状态分析系统数据管理
数据管理
3-1、概述
本软件采用树型结构管理,左侧上部列表框可选择站名、组号,当选定组号后,选择测试日期列表中出现选中组发生过测试的日期;选中测试日期,左侧出现当次测量的各电池状况。
图3-1、数据管理窗口
数据管理窗口由5部分构成:
(1)、窗口的左上方为站名组号列表,确认要查看哪一组电池。
(2)、窗口的左下方为“选择测试日期”列表,确认查看哪一次的测量结果。
(3)、窗口右上的综合列表,在选中站、组、测试日期时,分别显示全站概况、全组概况、当次测量概况。
(4)、窗口右下的列表列出当次测量每节电池的参数。
(5)、窗口右下的四个按钮,可作相应用途。
3-2、数据删除
    删除分多级进行。
    可以一次删除一个站、一个组、一次测量或者一节电池的数据,主要根据当前选中的是站、组、日期或单节电池决定。
    按下删除键后出现警告对话框,仔细核对是否就是将要删除的内容,核对无误后点“是”按钮删除选中内容。若不想删除,点“否”中止删除。
3-3、数据分析
任意时刻,在图3-1所示数据分析窗口,用鼠标左键双击数据显示列表左测的单条测试记录,或者选中单条测试记录,点“趋势图”按钮,查看选中电池的性能变化趋势。
图3-2、电池衰变趋势图
 (1)、在上述数据分析窗口的左上部,显示地、当前选择记录的标准电阻值和标准电压值。
(2)、用鼠标在柱状图上移动时,窗口右上部的游标栏显示当前光标对应记录的各项参数。
(3)、按《结束》键,返回图3-1所示数据管理窗口。
如果要查看某一时间的某一组的趋势,可以点“组趋势图”按钮查看。如下图:
  可以根据实际情况修改该组数据的电池标准
其结果会根据电池标准相应地改变
3-4、数据报告
    提供站报告和组报告。
    鼠标点选某一站名,点击“站报告”按钮,可查看本站电池状况报告。
    鼠标点选某一组名,点击“组报告”按钮,可查看本组电池状况报告。
    点选日期时,综合列表显示选中日期的电池情况报告。
    两份报告都具有打印功能,点击“打印本报告”,即可进入报告预览。
点击报告预览的
按钮,可打印出报告。
站报告、组报告的样式如下。
站报告
                                  组报告
还可以直接导出到Work,导出时默认是不保存的,如有需要请自行保存。
  • 相关推荐
