HDJF手持式局部放电测试仪使用前仪器按键功能说明
一、采用标准
本多功能局放测试仪(HDJF)的设计采用以下标准:
GB/T 7354-2003局部放电测量;
GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求;
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程;
GB 2900电工名词术语;
GB/T 16927 高电压试验技术;
DL/T 356-2010局部放电测量仪校准规范;
DL/T 417-2006电力设备局部放电现场测量导则;
IEC1000电磁兼容性。
GIS局部放电
二、操作注意
1、使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书。
2、在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确。
3、检测过程中若需更换传感器检测,需将“输出电压”关闭。
4、在仪器使用过程中,设备需轻拿轻放,避免磕碰。
5、实验完毕后,请及时关闭电源并对主机进行充电。
三、概 述
HDJF多功能局放测试仪是我公司技术人员根据多年局放检测经验,适用于对高压设备局部放电在线检测及定位。
该系统配备复合式TEV传感器、超高频传感器、高频电流互感器及高灵敏度超声波传感器来采集高压设备内部局部放电信号。系统采用多级检波降频技术来降低放电信号的频率,同时采用高速AD转换电路完成信号的数字化,并通过数字信号处理、自适应滤波等干扰信号处理方式保证了检测数据的可靠性。通过采集不同高压设备内部局部放电产生的不同信号可对设备的运行状态进行快速带电检测。该仪器可在设备运行状态下进行安装检测,对设备的正常运行没有任何影响,便于工作人员及时对开关柜的运行状态进行评估,大大提高设备运行的可靠性、安全性和有效性。
HDJF多功能局放测试仪由测试仪主机、专用局部放电检测软件、复合式TEV传感器、超声波传感器、外置手持式超声波聚能器、高频电流互感器、超高频传感器、耳机以及连接线组成。
GIS局部放电
多功能局放测试仪
3.1 主机面板介绍
GIS局部放电
    多功能局放测试仪主机前面板
多功能局放测试仪主机的前面板分为若干功能区,根据上图标注标号分别为:
1. 波形显示区
2. F1~F5: 菜单按键
3. 电源指示灯
4. MEAS: 测量菜单
5. AUTORANGE: 自动AUTO
6. MENU OFF: 关闭菜单选项
7. MENU: 菜单按钮
8. AUTO: 自动设置按键
9. RUN/STOP: 开始/停止
10. 方向键
11. TRIG: 触发菜单
12. LEVEL: 调节触发电平
13. TIME/DIV: 时基
14. POSITION: 调节水平触发位置
15. HORI: 水平菜单
16. VERTICAL: 调节垂直位置
17. VOLTS: 电压档位
18. 电源开关
19. REF: REF菜单
20. MATH: MATH功能键
21. CH2: 显示CH2菜单
22. CH1: 显示CH1菜单
23. UTILITY: 辅助功能
24. SAVE RECALL: 保存/调用
25. RECORDER:万用表趋势图、示波器趋势图、波形记录仪
26. SCOPE/DMM: 功能界面切换按键,切换到万用表过信号源界面
27. CURSOR: 光标测量
