城市供水管网监测解决方案
 一、城市供水管网监测需求背景
 城市供水管网,是市政规划考虑因素之一,由于其分布广,数量大,管道错综复杂并且深埋地下,导致管网状态信息收集困难,一旦发生故障无法第一时间发现并解决,从而造成不必要的经济损失。
 如果能将如此庞大的管道网络中各个环节包括:管道状态,生产运输,供水过程所产生的数据(水质、水压、水源、泵站、水池、水量等)进行监统一控和数据采集并汇总到一个可视化的管理平台,则可以大大增加管理人员的工作效率,把控城市供水的工作精度,降低维护难度,减少维护成本。
 可以做到城市管网设备的统一管理和数据采集也是每个市政规划部门所关心的重点。
 二、城市供水管网监测方案介绍
 依托于物联网通信和传感技术,针对城市供水管网的远程实时监控提供一套完整的监测解决方案。通过方案可实时对管道压力、流量、运行状态、泵站异常等信息进行采集传输至数据中心,及时发现设备故障,提升供水质量,降低维护成本。
 方案拓扑图如下:
DTU
 城市供水管网监测系统主要由以下三部份组成:
 现场数据采集端:主要由传感器、流量计、流速计等设备组成,用于监测各个供水节点的数据信息。
 网络数据传输端:主要使用OM302系列DTU,主要用于连接现场数据采集端和数据中心端,负责在两者之间建立数据通道。并将前端采集的数据信息传输至数据中心的服务器。OM302采用标准的工业级产品设计,具有组网灵活,成本低等优势。
 数据中心端:由服务器和组态监控软件组成,主要负责数据的采集整理、备份和展示,方便管理人员进行统一控制管理和分析。
DTU
 三、城市供水管网监测方案优势
 1.实时数据采集:OM302系列工业级DTU可通过RS232RS485、IO等接口与传感器连接。实现对城市管网各环节7X24小时的实时监控、采集,并同时将参数上传备份至最多5个管理中心。
 2.故障自动报警:当管道以及管道内水压、流量、流速等环节发生异常时,可在第一时间以声光、手机短信、APP信息、微信推送、邮件等方式进行报警,便于管理人与尽快做出故障排查和处理。
 3.可视化集中管理:通过搭配云平台及组态软件,即可实现对所有终端产品进行可视化的统一监控和数据分析以及远程管理维护。
 4.永久在线:OM302系列工业级DTU拥有链路层LCP检测机制,TCP、DCUDP、DCTCP多种心跳检测机制、内置看门狗芯片设备异常自动恢复,做到7X24小时永久在线。
 5.工业级防护:OM302系列工业级DTU拥有金属外壳无风扇散热方式,IP30防护等级,宽温宽压,EMC三级防护、0-95%防潮设计,多种极端环境稳定运行。
  • 相关推荐
  • DTU
