vocs在线监测设备在工业废气治理中的应用
近年来随着工业环境污染的日益恶化,人们也开始重视大气环境的治理,各省市级地方对工业工厂废气中的voc监测和监控也加大了力度。vocs在线监测设备可应用于对各种工业污染源排放污染物的24小时监测,可以连续监测总烃、烟气温度、甲烷、非甲烷总烃、压力、流速等污染物,并统计排放率、排放近年来随着工业环境污染的日益恶化,人们也开始重视大气环境的治理,各省市级地方对工业工厂废气中的voc监测和监控也加大了力度。voc在线监测设备可应用于对各种工业污染源排放污染物的24小时监测,可以连续监测总烃、烟气温度、甲烷、非甲烷总烃、压力、流速等污染物,并统计排放率、排放总量等,对测量到的数据进行有效管理并上传到对应监管平台。
vocs在线监测设备采用全程高温伴热,可防止样品在传输过程中的冷凝损失,提高样品检测的准确度;采用先进的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测治理后voc组分的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。
金叶仪器vocs在线监测设备整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内部的环保平台和环保部门的数据系统通讯。
vocs在线监测设备采用气相色谱原理进行voc组分的分析检测。样品被采集后,在载气的作用下进入到色谱分离系统进行分离分析,最后进入到高灵敏度FID检测器进行检测,得到voc组分的浓度。
1、在排放口安装voc在线监测报警设备,该设备内可插3G/4G的移动卡,也可通过USB接口连接企业电脑,将设备的实时数据传输到云端或者pc端。
2、pc端的数据保留了可开发的数据端口协议,只需环保局给出平台端口,协议相互对接后,即可对接环保局平台。
3、voc报警器通过树形的接线方式跟报警控制主机的RS485输入线连接,将数据传输到主机。
4、报警控制主机里可插3G/4G的电话卡,也可通过网线连接企业局域网,将仪的实时数据传输到云端。
5、电脑端的数据保留了可以开发的数据端口协议,只需环保局给出平台端口,即可对接环保局平台。总量等,对测量到的数据进行有效管理并上传到对应监管平台。
vocs在线监测设备采用全程高温伴热,可防止样品在传输过程中的冷凝损失,提高样品检测的准确度;voc在线监测仪采用先进的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测治理后voc组分的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。
  • 相关推荐
