可调直流稳压电源的工作原理以及常见问题
  可调直流稳压电源是根据各种电器在工作时所需要的电压来进行调节其本身的电压高低,从而让电器满足使用,因其拥有保护安全功能、过压、过流点可连续设置并且可以预视,同时可以根据接触开关进行控制调试,目前,可调直流稳压电源使用范围非常广泛。
  什么是可调直流稳压电源?
  可调直流电源采用当今国际上先进的高频调制技术。其工作原理是扩展开关电源的电压和电流容量,以提供广泛的电压和电流调节范围,同时扩展电流DC电源的应用范围。直流稳压电源的控制芯片[1]当前使用相对成熟的进口零件,而电源零件则使用世界上开发的最新大功率设备。可调直流稳定电源设计方案消除了对带有工频变压器的传统直流电源的变得笨重。与传统电源相比,高频直流电源具有体积更小,重量更轻,效率更高的优势。同时,可调直流稳压电源可以减小容量体积。该电源也被称为高频可调开关电源。
  可调直流稳压电源的工作原理:
  经过二极管整流和滤波后,交流电通过大功率和中功率晶体管,它们通过电阻传导输出功率。根据电容器的设计,可以在电压稳定之前串联电阻器给齐纳二极管供电,以便在二极管的两极之间保持稳定的电压差。其他设计在晶体管输出之后。该稳定电压称为参考电压。
  然后使用三极管或集成块作为比较器。 (+输出)一端连接到参考电压,另一端(b)连接到限流电阻,该电阻连接到可调电阻的中央可调部分,另一端可调的两个引脚连接到输出电压的两个极。 ..一些极连接到大功率和中功率晶体管的b极,以控制和调节晶体管的导通。您可以通过调节可调电阻来调节电压。
  简而言之,原理是通过比较管(歧管)将输出电压与参考电压进行比较,并控制大、中功率晶体管的导通电流和电压,以达到电压调节的目的,可以通过调节控制三极管的导通。
  大功率直流电源可以为手机和电动汽车充电吗?
  根据该原理,只要稳定的直流电源是恒定电压源并且5261的输出电压相对稳定,4102就会出现1653的电气电压不稳定,例如电压上升(电压下降忽略),使用稳定的直流电源是没有问题的,我已执行此操作,因此可以使用DC电源为手机充电!只要稳定电源的输出足够稳定就不必担心。手机充电器通常为5V,因此您可以调节到5V!作为安全措施,充电时必须避免可燃物和爆炸物! (如果稳定电压具有过压保护,则最好将电源过压保护值设置为5.5v)。
  对于铅蓄电池,充电电压根据每个电池的2.3-2.5V电压设置。也就是说,12V电池有6节电池,充电电压设置为13.8至15.0V,用恒压方式充。
  大功率电源中过热的原因:
  大功率FET可用作大功率可调电源的控制管。使用注意事项:如果电网上有电位计,则应增加尽可能小的电解电容器或电阻器,以防止电位计接触不良。悬挂会产生静电。
  晶闸管不能用作大功率可调电源的控制管,但可以用作整流脉动DC可调组件来调节纯电阻性负载的功率(主要是晶闸管具有接通和接通功能它不会关闭,但脉动的DC可以自行恢复为零)。
  • 相关推荐
