【虹科云课堂】2022年度射频微波测试论坛免费直播课程已接近尾声。精彩课程《5G,WiFi 6 6E,FMCW雷达研发和生产测试方案》,感谢大家的观看与支持!
直播间收到一些粉丝的技术问题,虹小科汇总了热点问题并请讲师详细解答,在此整理分享给大家,请查收
技术问题及详细解答
Q1
请问你们是如何实现衰减器和矩阵结合的?
A1:数字衰减器矩阵系统是易于定制的双向无阻塞测试仪器。衰减矩阵是移动运营商、Wi-Fi 芯片制造商和无线电开发团队在研究实验室、产品验证和开发环境中测试切换和 MIMO 性能的理想工具。矩阵衰减器允许用户将多个输入信号引导到多个输出,同时控制所有路径上的信号功率。
虹科VMA-Q64X8SE 衰减器矩阵系统是机架安装的 64 输入 x 8 输出非阻塞测试仪器。VMA-Q64X8SE 在所有 512 种可能的路径组合上提供 90 dB 的衰减控制范围,从 500 到 6000 MHz,步长为 0.1 dB。使用我们高度开发的 Windows API DLL 文件和 Linux 平台,衰减器可轻松编程为固定衰减、扫描衰减斜坡和衰落曲线。
虹科VMA-Q64X8SE 通过机箱后部的单个以太网端口进行交流供电和控制。所有输入和输出信号都可通过 SMA 或可选的 N 型连接器在前面板上使用。
以虹科VMA-Q64X8SE为例,衰减矩阵主要是通过分路器+合路器+多通道数字衰减器组合而成。
Q2
数字衰减器具有几个通道?每个通道可独立编程吗?
A2:虹科可编程数字衰减器具有1/4/8/12/16 通道的型号可以选择。
以针对热点应用5G和WiFi 6/6E等测试来说,我们可选的型号如下。每个通道可独立编程衰减斜坡和衰落曲线,可调衰减范围为90 dB或120dB ,最小步进0.1dB。可通过GUI编程、也可通过Windows 和 Linux SDK、LabVIEW 驱动程序进行编程开发。
PS:如有需要其他频段,不知如何选型,请联系虹科。
Q3
衰减器的API支持哪些开发环境?
A3:虹科提供Microsoft Windows SDK, Linux SDK, LabVIEW driver,具体支持如下编程环境:
PS:API命令文档免费开放,如有需要请联系虹科获取。
Q4
有没有移相器?
A4:是的。虹科提供400MHz-18GHz频率范围的移相器产品,如下型号可供选择。
广泛应用于相控阵天线系统、 LTE 和 WIFI 的 MIMO 测试平台、相位调制器、信号消除、波束成形等应用中。
PS:详细编程操作可以联系虹科获得。
Q5
信号源是否具备频率扫频触发功能?
A5:是的,虹科LMS和BLX系列信号源都可以通过选件获得频率扫频触发功能,SG系列中部分型号具备频率扫频触发功能。具体可参考研讨会讨论区或者虹科射频微波行业群里发的2份目录。
Q6
信号源的Pulse mode 和chirp mode有什么区别?
A6:信号源的Pulse mode 和chirp mode发出的波形是不一样的。
利用Pulse mode是生成方波脉冲信号,可以定义脉冲宽度Pulse Width(ms)和脉冲重复间隔 (Pulse Rep Interval, PRI)。
利用chirp mode是生成FMCW 调制信号或者叫chirp鸟声信号,可以定义开始扫描的频率和完成扫描的频率,定义从起始频率到终止频率的时间Chirp Time,定义为从一个chirp信号起始到最后一个chirp信号起始的时间Repeat Time。
PS:FMCW 调制类似于连续波 (CW) 雷达调制,不同之处在于 CW 雷达的频率不是保持单音,而是线性或非线性地增加或减少。常见的 FMCW 波形是锯齿波、三角波、方波和阶梯式或阶梯式调制,但最常见的是锯齿波或“扫频”FMCW 雷达。
