新无线通信时代,如何进行WiFi 6设备测试?
    2020年4月,联邦通信委员会(FCC)在国际WiFi联盟组织发布最新的WiFi 6E标准之后,在6GHz频谱中分配了免许可频段。这一发展成果为无线工程和制造团队开发WiFi系统和设备提供了新基础,能够在不那么拥挤的频谱中提供数千兆位的无线速度和更低的延迟性能。与此同时,无线测试和测量设备设计团队正在使用独特的设备和仪器进行响应,这些设备和仪器提供研发所需的能力。
背景
    新的WiFi 6E频谱已分为(14)80 MHz和(7)160 MHz射频/微波频段,频率范围在5.925GHz和7.125GHz之间。1200MHz的带宽是迄今为止最宽的,它是之前2.4GHz和5GHz WiFi频段可用带宽的数倍(在6GHz频谱中总共为1200MHz)。WiFi 6是IEEE 802.11ax标准的扩展,因此,WiFi 6设备必须向后兼容2.4 GHz和5 GHz WiFi标准,这意味着新的WiFi 6E设备必须是(6GHz/5GHz/2.4GHz)三频段设备,能够同时在三个频段上运行。此外,WiFi 6的目标之一是提高无线设备在有许多连接设备的环境中的性能,同时处理干扰和拥塞。
    因此,WiFi 6依赖于对现有技术的改进,以及新技术的引入,它包含了正交频分多址(OFDMA)技术,OFDMA可以同时向多个设备传输数据,将流量分成更小的数据包。WiFi 6还扩展了多用户多输入/多输出(MU-MIMO)、1024正交幅度调制(1024-QAM)和发射波束形成的能力。MU-MIMO以前仅适用于下游连接,并允许设备同时向多个接收器发送数据,而WiFi 6还为上行连接添加了MU-MIMO功能,这允许在一个网络上同时安装更多设备。
新需求
    这些新功能带来了额外的测试需求,尤其是在射频开发、认证和自动化测试方面。WiFi 6频率扩展至7.125 GHz,远远超出了大多数常用WiFi测试设备的频率容量。此外,新无线标准的其他优势包括将发射波束形成流的数量增加到8个,以及提高网络范围和吞吐量。
    复杂波束形成和MU-MIMO的增加意味着给定的WiFi 6设备可以展示波束形成和MIMO状态的组合。最后,高阶调制和接入技术进一步使射频测试复杂化,并需要分辨率更高的测试设备,该设备还能够快速改变状态,以适应高速和压缩测试协议。
降低测试复杂性
    虹科便携式数字衰减器、信号发生器、RF开关和移相器是一种低成本、高性能的实验室和现场级仪器,其频率能力远远超过8GHz,涵盖所有WiFi 6频段,是WiFi 6开发、认证和生产测试的理想选择。
    例如,高级衰落、切换和其他信道质量测试最终将需要对推出的WiFi 6设备的发射和接收能力进行严格测试,测试范围从2GHz到近8GHz。虹科高分辨率数字射频步进衰减器系列(HK-LDA-802EH/802Q/802-8)能够满足这一要求,这一系列在设备的整个带宽(从200MHz到8GHz)范围内具有120dB的衰减控制,以及0.1dB的步长。
    虹科单通道、四通道和八通道衰减器通过USB接口供电,并通过USB或以太网编程,以实现最佳灵活性。虹科便携式射频测试设备因为其紧凑型,可以很容易地集成到普通机架单元或台式测试系统中。
    虹科HK-LDA-802-8数字衰减器是一种8通道高动态范围、双向、50欧姆步进衰减器,它提供120dB的衰减控制范围,200-8000MHz,步长为0.1dB。衰减器可直接从附带的图形用户界面(GUI)为固定衰减、扫描衰减斜坡和衰减剖面进行轻松编程,或者对于希望开发自己界面的用户,虹科提供LabVIEW驱动程序、Windows API DLL文件、Linux驱动程序、Python示例等。
特征
  • 可靠且可重复的固态数字衰减
  • 包括GUI、Windows和Linux SDK、LabVIEW驱动程序
  • 单次或重复可编程衰减曲线
  • 可从GUI或SDK编程的衰减配置文件
  • 易于携带的USB供电设备
  • 可配置的静态IP或DHCP
  • 尺寸适合ATE应用的单个单元
  • USB或可选以太网控制
应用
  • WiFi、3G、4G、5G、LTE、DVB、微波无线电衰落模拟器
  • 工程/生产测试
  • 自动测试设备(ATE)
此外,虹科提供多款型号可供选择:
射频
