Linux问题分析与性能优化
L  目录
    • 排查顺序
    • 方法论
    • 性能分析工具
    • CPU分析思路
    • 内存分析思路
    • IO分析思路
    • 网络分析思路
    • 基准测试工具
    • 参考
排查顺序
 整体情况:
  1. top/htop/atop命令查看进程/线程、CPU、内存使用情况,CPU使用情况;
  2. dstat 2查看CPU、磁盘IO、网络IO、换页、中断、切换,系统I/O状态;
  3. vmstat 2查看内存使用情况,内存状态;
  4. iostat -d -x 2查看所有磁盘的IO情况,系统I/O状态;
  5. iotop查看IO靠前的进程,系统的I/O状态;
  6. perf top查看占用CPU最多的函数,CPU使用情况;
  7. perf record -ag -- sleep 15;perf report查看CPU事件占比,调用栈,CPU使用情况;
  8. sar -n DEV 2查看网卡的吞吐,网卡状态;
  9. /usr/share/bcc/tools/filetop -C查看每个文件的读写情况,系统的I/O状态;
  10. /usr/share/bcc/tools/opensnoop显示正在被打开的文件,系统的I/O状态;
  11. mpstat -P ALL 1 单核CPU是否被打爆;
  12. ps aux --sort=-%cpu 按CPU使用率排序,找出CPU消耗最多进程;
  13.  ps -eo pid,comm,rss | awk '{m=$3/1e6;s["*"]+=m;s[$2]+=m} END{for (n in s) printf"%10.3f GB  %s\n",s[n],n}' | sort -nr | head -20 统计前20内存占用
  14. awk 'NF>3{s["*"]+=s[$1]=$3*$4/1e6} END{for (n in s) printf"%10.1f MB  %s\n",s[n],n}' /proc/slabinfo | sort -nr | head -20  统计内核前20slab的占用;
进程分析,进程占用的资源:
  1. pidstat 2 -p 进程号查看可疑进程CPU使用率变化情况;
  2. pidstat -w -p 进程号 2查看可疑进程的上下文切换情况;
  3. pidstat -d -p 进程号 2查看可疑进程的IO情况;
  4. lsof -p 进程号查看进程打开的文件;
  5. strace -f -T -tt -p 进程号显示进程发起的系统调用;
协议栈分析,连接/协议栈状态:
  1. ethtool -S 查看网卡硬件情况;
  2. cat /proc/net/softnet_stat/ifconfig eth1 查看网卡驱动情况;
  3. netstat -nat|awk '{print awk $NF}'|sort|uniq -c|sort -n查看连接状态分布;
  4. ss -ntp或者netstat -ntp查看连接队列;
  5. netstat -s 查看协议栈情况;
方法论
 RED方法:监控服务的请求数(Rate)、错误数(Errors)、响应时间(Duration)。Weave Cloud在监控微服务性能时提出的思路。USE方法:监控系统资源的使用率(Utilization)、饱和度(Saturation)、错误数(Errors)。L
性能分析工具
LLinux 内核的各个子系统出发,汇总了对各个子系统进行性能分析时,你可以选择的工具。不过,虽然这个图是性能分析最好的参考资料之一,它其实还不够具体。比如,当你需要查看某个性能指标时,这张图里对应的子系统部分,可能有多个性能工具可供选择。但实际上,并非所有这些工具都适用,具体要用哪个,还需要你去查找每个工具的手册,对比分析做出选择。
CPU分析思路
 首先,从 CPU 的角度来说,主要的性能指标就是 CPU 的使用率、上下文切换以及 CPU Cache 的命中率等。下面这张图就列出了常见的 CPU 性能指标。LLL
内存分析思路
 接着我们来看内存方面。从内存的角度来说,主要的性能指标,就是系统内存的分配和使用、进程内存的分配和使用以及 SWAP 的用量。下面这张图列出了常见的内存性能指标。LL
IO分析思路
 从文件系统和磁盘 I/O 的角度来说,主要性能指标,就是文件系统的使用、缓存和缓冲区的使用,以及磁盘 I/O 的使用率、吞吐量和延迟等。下面这张图列出了常见的 I/O 性能指标。 L  L L
网络分析思路
 从网络的角度来说,主要性能指标就是吞吐量、响应时间、连接数、丢包数等。根据 TCP/IP 网络协议栈的原理,我们可以把这些性能指标,进一步细化为每层协议的具体指标。这里我同样用一张图,分别从链路层、网络层、传输层和应用层,列出了各层的主要指标。LL L
基准测试工具
 除了性能分析外,很多时候,我们还需要对系统性能进行基准测试。比如,
  • 在文件系统和磁盘 I/O 模块中,我们使用 fio 工具,测试了磁盘 I/O 的性能。
  • 在网络模块中,我们使用 iperf、pktgen 等,测试了网络的性能。
  • 而在很多基于 Nginx 的案例中,我们则使用 ab、wrk 等,测试 Nginx 应用的性能。
L
参考
  • 相当一部分内容来自极客时间出品的倪鹏飞专栏《Linux性能优化》, 这是之前这个专栏的学习笔记。
  • 另一份资料是IBM红宝书Linux性能调优指南。
  • 此外,The Linux Documentation Project是一个非常好的资料库。
  • 将硬件中断的处理任务分配个多个CPU:SMP affinity and proper interrupt handling in Linux
  • Hidden Costs of Memory Allocation
  • https://www.lijiaocn.com/soft/linux/
END
ARM嵌入式开发 · 嵌入式产品与方案
开发板/核心板/主板/整机
OEM/ODM
原文标题:Linux问题分析与性能优化
文章出处:【微信公众号:启扬ARM嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • L
