用示波器测量电视红外遥控器
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。
示波器
当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。
在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。
①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。
②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。
③红外发射二极管开焊或者损坏,多数为开焊。
④内部电路板按键点黏性过大,需要用卫生纸擦拭干净,胶皮按键也要用清水清洗油性赃物等。
⑤455晶振损坏。
示波器
⑥电路板PCB走线折断等
以上6点故障,第5点是肉眼无法辨别的,需要用示波器来测量,看看振荡波形是否正常,正常波形为正弦波形。
接下来我们就用示波器来测量,打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。
示波器
测量455晶振:
示波器
测量结果波形频率接近455kHz:
示波器
以上只能证明晶振是好的,初步判断遥控器的主电路基本正常,下面要进一步确定,看看红外发射信号是否正常。
如下图所示的遥控器电路板上的红外发射二极管,探头正极与二极管负极接通,负极与遥控器电路板负极接通,按下任意键:
示波器
以上就是简单实用的示波器测量遥控器的方法。
