设备维修大变革,立磨辊体辊芯面磨损使用这种在线修复技术,太简单了!
【摘要】某水泥企业合肥院3400立磨1#辊芯锥度面出现磨损问题;磨损后导致辊芯与耐磨套之间出现配合间隙,设备被迫停机;这次福世蓝采用高分子复合材料在线进行磨损修复处理;并达到了企业的使用要求,为企业大大降低了检修成本和停机时间,得到了企业的高度认可。
采用高分子复合材料进行在线轴类修复;实现了延长设备寿命、提高设备安全系数、大量降低维修成本的目的;对设备辊芯的在线修复技术应用优势做了详细分析。
【关键词】立磨辊芯磨损 、辊面磨损修复、在线修复、高分子复合材料
1、立磨辊体辊芯面磨损问题分析
水泥立磨在使用过程中由于工况恶劣,常会出现立磨磨辊辊芯、磨盘衬板磨损、立磨磨辊轴承室磨损以及减速机渗漏等常见问题。立磨磨辊辊芯与辊套在使用过程中,一旦出现配合间隙,将会在不断使用中,使辊芯与辊套之间磨损加剧;加之热风和水泥颗粒对配合面的不断冲刷,导致沟槽的产生,致使辊芯与辊套之间发生冲击碰撞,严重时使得辊套产生裂纹甚至断裂,设备损坏停机、造成事故。该类问题一旦发生,一般修复方法很难解决,更换费用高昂。
2、立磨辊体辊芯面磨损修复保护解决方案
(1)传统修复工艺:国内针对辊芯磨损一般采用的是补焊、打麻点、垫铜皮等方式。补焊机加工工艺本身容易使轴表面局部产生热应力,造成应力集中,且补焊机加工工艺需要花费大量的人力和时间,其修复时间较长,综合修复费用高,长期的停机停产也将给企业造成大量的经济损失。打麻点、垫铜皮这类修复工艺存在配合面是点接触问题,不是面接触,存在设备长期安全运行隐患。
(2)福世蓝修复工艺:福世蓝修复工艺,根据不同磨损情况采用不同修复方案。利用高分子复合材料现场对磨损部位进行修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,无需对设备进行大量拆卸,修复周期短,一般8-12小时内完成修复和安装工作。福世蓝修复工艺的修复费用较传统修复工艺低,一般根据磨损量来核算高分子复合材料的用量,进而核算修复成本。
3、高分子复合材料修复工艺
(1)工器具的准备:如吊装工具、磨光机、气割枪、调和板、碘钨灯、无水乙醇等。
(2)辊套空试:安装辊套,检测导向面与辊套的配合高度,判断是否还有预紧量,若还有预紧量,测量锥面的磨损量,预算材料;若无预紧量,根据辊芯的图纸和实际尺寸,制作工装尺。设备表面处理:烤油,使用气焊枪进行表面烤油(若气温度低于15℃,建议烤油时间在20分钟以上,使轴承室表面温度升至30-40℃);打磨,使用磨光机(砂轮片)快速打磨氧化的轴承室内表面;清洗,使用无水乙醇棉纱或毛刷擦拭清洗干净轴承室内表面。
(3)设备锥度修复:通过工装尺的比对,将设备的锥面通过焊点或其他方式进行局部恢复,并通过空试辊套的方式进行测量。
(4)修复材料涂覆:将福世蓝高分子复合材料用力、均匀的涂抹至待修复表面,尽量减少气泡,保证材料的致密性,整体涂抹均匀。
(5)修复材料固化:吊装辊皮,预留好预紧量,固定螺栓紧固到理论参数,等待材料固化成型,设备其它部件安装回位。
(6)修复完成:材料固化自辊套安装完成12小时之后,设备修复完成,具备开机条件。
4、修复应用案例
  • 相关推荐
