油烟在线监测设备应该如何安装和配置
说起油烟扰民,不得不跟餐饮店联想在一起,在日常生活,不少人饱受油烟侵扰之苦。为了很好地解决油烟排放以及油烟扰民的问题,从2016年开始,很多环保部门以及监管部门都开始使用油烟在线监测设备,对餐馆油烟推行实时在线监测,只要餐饮店排油烟过标,净化器是否清洗就可以马上清楚。那么油烟在线监测设备应该如何安装和配置呢?
由于油烟在线监测市场尚未公开透明,很多用户都不知道该如何对在线监测设备进行安装和配置,其实各个厂家的设备安装和配置方式都不同,但是目前安装方式几乎一致,配置方式幕墙比较科技化的是终端注册配置,很多厂家都采用较为复杂古老技术进行配置,操作非常困难和对口。在线监测设备如何安装和配置呢。
1、探头的安装
餐饮油烟在线监测的构成一般分为探头和主机,探头主要作为气体传输作用,主机作为数据采集、数据传输的作用。探头的安装一般是安装在油烟净化器的后端1-1.5米后,如餐饮企业没有安装净化器,则安装在排风口的前端一米之前。探头的孔位分为探头孔位,固定架孔位。
2、主机的安装
主机的安装位置应注意以下几点,由于探头与主机的接线长度为3.5米,因此在安装探头后,需要在3.5米内进行安装主机,主机的安装也需要考虑防水防晒以及接电是否方便。一般安装在室内或有遮挡物下,可以延长主机的寿命。
3、系统配置
安装好油烟在线检测设备之后,需要对油烟在线检测设备进行注册配置,打开手机扫一扫说明书上的二维码,按照步骤进行注册即可完成配置,这杯自动分配于油烟在线监测系统。
今后,油烟是否达标排放,在线监测系统将一目了然,同时监测数据信息会发送给市区城管部门、执法人员和餐饮负责人的手机上,油烟扰民执法金有力依据。城管人员执法人员介绍,如果排放油烟不达标,净化器不启动,存在扰民的现象,执法人员将上门执法要求他们整改处罚,对于结果有异议的,可以授权第三方检测公司上门检测,对其再次佐证。
  • 相关推荐
